Здравейте колеги, преди да споделя развитието по темата, искам да изкажа огромни благодарности на Stanchoni и човека, с който ме свърза!
Та накратко, от както колата е мое притежание ми излизаше съобщението ANTISKID RICH. ASSISTENZA, при което DTSC спираше да работи. Имах и затягане, и "неадекватно поведение" (натежаване) на волана по време на движение и някой път на място. След диагностика излизаха грешки в електрохидравличната помпа на волана, и отделно в системите за безопасност ABS DSTC. Няма да коментирам действията на плевенските "мотопфойци"... такива нямаше
След неколкократни посещения при тях - нищо!
Взех SAS модул 2ра с риск колата да не го разпознае, да не може да се калибрира и други неизвестни от сорта. След гледане на клипчета и четене във чужди волварски форуми, горе долу ми беше ясно какво следва.
1. Откачих акумулатора, за да не се запозная с еъбега от близо!
2. Завърта се волана от изправено положение на 90 градуса и в двете посоки, за да се осигури достъп на отвертката до пластинките които държат еърбега.
3. Разкачат му се буксите.
4. Изправя се волана в идеално право положение!
5. Развива се болта които държи волана - камък 15
6. Белязах с маркер за да го сложа на същото положение после, но се оказа че не е на шлици и няма как да се сбърка после.
7. Свалят се корите около кормилния прът - 3 болта еврейска звезда мисля, че 5ти номер.
8. Самият SAS модул вече се вижда, държат го 4 болтчета - кръстата отвертка.
9. Свалих стария и поставих "новия".
9. Сега следва важното!!! При поставяне на модула, на ръка се завърта в посока на часовниковата стрелка, докато спре да се върти поради механична невъзможност. След това в посока обратна на часовниковата стрелка, се завърта 2.75 оборота, за да застане точно както трябва. Това му е механичата калибрация и си го пише на самия модул.
10. Сглабяне на всичко по обратния ред. Преди това поразтегнах пружините които подпират еъбега, имаше едно клопане при минаване през дупка, което след това изчезна
Резултата е БРУТАЛНА разлика в управлението на колата
Волана се върти и в двете посоки с еднаква лекота без запъвания и затягания. Няма съобщения за грешки в ABS DSTC. Колата си го разпознавa и явно няма да има нужда от калибриране през VIDA, но дори и да има това става за секунди и ще се бъде направено при следващата диагностика.
Честно да си кажа, иде ми да си ударя г*за в тавана :mrgreen: Качвам снимки на цялата процедура, ако на някой му е интересно. Благодаря на всички които се включиха в темата :!:
