anex Wrote:Здравейте, намерих си този дисплей в еbay: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/7inch-HDMI-LCD-Capacitive-Touch-Screen-Display-Kit-for-Raspberry-pi-2-Banana-Pi-/261893261748?hash=item3cfa0e09b4:g:aZIAAOSwyQtVo45f">http://www.ebay.com/itm/7inch-HDMI-LCD- ... SwyQtVo45f</a><!-- m -->
7 инча и 1024 / 600 точки капацитивен. Ще слагам камера за задно виждане и се чудя дали ще мога да го вържа към камера, навигация и т.н.
Такъв боклук имам за тестове и смятам да го подаря на едни стажанти вместо да го изхвърля(щото пари съм давал за него...
А те може и да се зарадват временно на това. ).
Ъгъл на видимост - трагичен. Отгоре погледнат - лилав, отдолу все едно гледаш приключил руски кинескоп... От страни същата история. В зависимост от ъгъла от който гледаш в даден момент може да решиш, че имаш някакви проблеми със зрението...
Подсветка - колкото да свети на себеси. При по-силно осветление или слънце - все едно не си го включил.
Контролера на този дисплей - нещо е омотано при проектирането, защото вкарва смущения, които на екрана изглеждат все едно си размазал картината, това вече нямах нерви да го търся и оправям... Просто го метнах в едно чекмеже и толкова.
Тъч-а така и не можахме да го калибрираме - както си стои и току подаде някакви координати без да го пипа никой, все едно таласъми има в стаята и от време на време току някой таласъм бутне тъч-а и...
Предвид изработката на това чудо - за кола е напълно не-пригоден. Няма да се учудя и да замръзва при отрицателни температури.
Всъшност, чети какво пише в ревютата на това чудо:
Quote:h***y little monitor with terrible backlight and blurry image
All the images that came with the screen (in cd as .iso files) are crappy outdated redy to blow images. Everything works fine till you get the first update to the OS. After that the touch function just disappears and you have to buld the kernel and drivers yourself. In Windows 10 this screen is so blurry that you cant just read text until you drop the resolution to 320... Just dont buy it.
