Threads: 9
Здравейте колеги,
Имам друг въпрос.
Когато правя маневри за паркиране понякога чувам един лек присвирващ звук при въртене на волана. Предполагам,че това е от рейката или помпата. Утре мисля да погледна нивото на течността в казанчето и се надявам да е намаляло и да има нужда от доливане. Та въпросът ми е следния:
Нивото на течността на максимум ли трябва да е и какъв вид масло трябва да взема и колко литра.?
Знам,че трябва да е хидравлично,но нищо повече.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Хубава вечер.
Threads: 154
9
Колега, мисля че поне за момента нямаш повод за притеснение, но все пак си погледни течността в казанчето и огледай маншоните на рейката за теч.
На стените на казанчето би трябвало да има маркировка за минимум и максимум на маслото.
А къде да е нивото си е твой избора, важното е да го има там. ;-)
R.I.P. Холандецо
Threads: 27
4
sgel Wrote:Здравейте колеги,
Маслото е зелено:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemical-products/oil/hydraulic-oil-1-l/1015964/">http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... l/1015964/</a><!-- m -->
"Литра" е малко пресилено, защото ако е за доливане, ще отидат няколко супени лъжици.
Според мен никоя течност по автомобила не трябва да е баш на максимума, а малко над средата
Threads: 166
7
Маслото за хидравликата в МП струва 36лв за литър, но мисля че го продават на мерна единица 100ml. Аз лично съм си купувал 200мл, макар че ми дадоха близо половин литър :mrgreen: Течността се проверява спрямо нивомера на капачката, има си индикатор къде трябва да е при загряло и при студено. Леко присвирване при напълно завит волан е нормално, а ако си карал навремето Пасат трябва да си свикнал :lol:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 9
Благодаря за отговорите. Днес свалих фара и погледнах нивото - беше на максимум. Нямам теч на масло от рейката,защото скоро сменях масло и гледах отдолу за нещо необичайно.
П.П. Оказасе,че имам пукнатина в картера близо до пропката тасега трябва да търся от някой донор.
Имам още няколко :?: :?: За да не пускам нова тема ще пища тук направо.
1. Централния подлакътник между предните седалки мърда ли се или е стационарен?
2. Направи ми впечатление,че когато натисна бутона на дистанционното за заключване няма светлинна индикация от мигачите, а когата натисна бутона за отключване премигват 2 пъти кратко. Това нормално ли е?
3. Имам проблеми със CD- то, когато вкарам диск голям зор и молитви да го извадя. Само Audio формат ли чете това CD? Възможно ли е по някакъв български начин да му се служи USB и да си реша проблемите (в момента съм само на радио)?
Благодаря предварително за отговорите.
Threads: 14
5
Горд собственик на: Volvo S40II
Подлакътника е неподвижен. Светлинната индикация с мигачите при отключване и заключване се определя от менюто на централната конзола. СД-то за жалост чете само аудио формати. За USB има цяла тема във форума, потърси я. А картера защо не опиташ със заваряване? Предния собственик на моето Волво гледам че го е заварявал, и се е получило сполучливо.
Threads: 9
Здравей,
От какъв материал е каетера стомана или алуминий.? Незнам дали ще стане заварката,защото е много близо до пробката. За сега май клоня към заваряване,че нещо ми обявиха е*ати цифрата за втора ръка. Ще потърся и прочета за USB историите.
Благодаря още един път.
Threads: 14
5
Алуминиев е, или от някаква сплав на тази основа. Не пречи че е близко до пробката. Ако е кадърен заварчик, той си знае работата.
Threads: 9
Ще търся от някой фокус 2.0 TDCI или пепежо/ситроен 2.0 hdi,че питах днес в една морга....... те не познават парите 150лв И аз: hock: hock: hock:.
Имам още 9000км да мисля търся и намеря разрешение на проблема.
Threads: 14
5
Дано не се разшири пукнатината като си на път.
