Threads: 4
Добър ден колеги,
Карам волво с40 97 година, колата ми не е обурудвана с ел. Стъкла, но има всичките нужни кабели и места за поставяне на машинките и копчетата. Има ток в главния бушон, машинките също проверих с ток директно от акумулатора -работи. Но когато свържа клемите влизащи във вратите -нищо. Не работи, някакви идеи?
Threads: 6
Нещо не схващам, купил сте си машинки и копчета и сте ги монтирал във вратите но не работят. Според мен трябва да има и някакъв електронен модул който да управлява цялата работа, а дали го има?
Threads: 166
7
Аз съм правил тази процедура, нямах окабеляване и взех и него. Трябва да имаш и модула който е между двете седалки, реално той е управляващ. Дали имаше реле не помня, но мисля, че не. Реално по спомен, че беше отдавна, средното управление, кабелите и машинките във вратите и всичко тръгва. А и още нещо много важно, което забравих, ел.механизмите във вратите и тези с ръчно вдигане са различни, сменя се цялата механика в кората.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 4
bg_tiger1978 Wrote:Аз съм правил тази процедура, нямах окабеляване и взех и него. Трябва да имаш и модула който е между двете седалки, реално той е управляващ. Дали имаше реле не помня, но мисля, че не. Реално по спомен, че беше отдавна, средното управление, кабелите и машинките във вратите и всичко тръгва. А и още нещо много важно, което забравих, ел.механизмите във вратите и тези с ръчно вдигане са различни, сменя се цялата механика в кората.
Благодаря за отговора колега ,
модула между двете седалки го взех и монтирах , машинките за двете врати също ги имам , окабеляването го имам но някъде по веригата се губи ток .Пробвахме следното : дали идва ток до бушона за ел. стъклата -идва , машинките работят подменихме всичко (механизма) в самата врата , монтирахме модула между седалките , там и във вратата си имше клеми за свързването на съответните модули , но стъклата не тръгват .Пропуснах да проверя дали има ток до модула между седалките , според мен има прекъсване на веригата някъде , но не знам от къде и как минават тези кабели, и другото което е дали зад самото табло има още клеми или кабели за свързване, благодаря на отзовалите се колеги
п.с. старая се да бъда максимално подробен и ясен
Threads: 6
И аз мисля, че от там трабва да започнете, да проверите до модула дали стига захранване при даване на контакт и така по веригтата.
Threads: 4
Проверих модула между седалките , до него не достига ток , моля за съвети къде може да е прекъсната веригата , има ли бушони на друго място освен по предния капак специално за стъклата ? благодаря предварително
Threads: 166
7
А бушоните под волана гледа ли? Възможно е и да имаш празно гнездо, където да се сложи бушон, тъй като до сега не си имал ел.стъкла.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 4
bg_tiger1978 Wrote:А бушоните под волана гледа ли? Възможно е и да имаш празно гнездо, където да се сложи бушон, тъй като до сега не си имал ел.стъкла.
Погледнах и там .. всички бушони са си на място , вече не знам какво да гледам а 200 лв на жичкаджия не ми се дават ...
Threads: 6
Ами може и реле да липсва, а не бушон.<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=11273">viewtopic.php?f=8&t=11273</a><!-- l -->
Отваряш първият линк в темата и на диаграма 13 към края на ръководството е схемата на ел. стъклата. Освен конзолите си има и отделно реле и три предпазителя. Успех.
