Байпасен клапан на турбо на Т4
Здравейте колеги,купих колата с такъв клапан монтиран от предишния собственик и при включване на турбото съска освобождава налягане искам да попитам играе ли някаква роля за мощността този клапан,увеличава ли я или я намаля до известна степен и може ли от него да се вдига налягането на турбото или трябва да се монтира бууст контролер?
Никаква роля няма за мощността по принцип, още повече в слуая, защото си имаш фабричен такъв Smile. Бууст контролера само ти мери налягането на турбото да си го гледаш вътре на таблото. Има си други начини за вдигане на налягането.
Има си други начини за вдигане на налягането.[/quote]
А какви са те?
В случая управлението на клапана на турбото е механично, така че или от него ( не било препоръчително) или по- голямо турбо. И двете разбира се без ремап са безсмислени.
Има разлика между буст контролер и буст метър. Най-вероятно фабричния блоу оф е затапен. Първо проверете на какво налягане е турбината, после евентуално може да се увеличи малко от актуатора.
Вярно, че не било едно и също. Бууст контролера май пак играе с актуатора и го отваря при по високо налягане или греша?
Принципно мотора си има клапан, който играе ролята на бустконтролер. Може да се сложи и ръчен такъв на неговото място, но не е добре, защото еку-то няма да може да предпазва мотора при нужда.
napalm Wrote:Има разлика между буст контролер и буст метър. Най-вероятно фабричния блоу оф е затапен. Първо проверете на какво налягане е турбината, после евентуално може да се увеличи малко от актуатора.
А до какво налягане допустимо може да се вдигне колега без проблем за турбината и мотора,ако си запознат? За Т4 съм чувал,че работи на 0.8 бара с високото налягане.
dimitar76 Wrote:Здравейте колеги,купих колата с такъв клапан монтиран от предишния собственик и при включване на турбото съска освобождава налягане искам да попитам играе ли някаква роля за мощността този клапан,увеличава ли я или я намаля до известна степен и може ли от него да се вдига налягането на турбото или трябва да се монтира бууст контролер?
Ако случайно не те кефи блоу офф-а, търся такъв и с удоволствие ще ти дам някаква сума за него Smile
Ако случайно не те кефи блоу офф-а, търся такъв и с удоволствие ще ти дам някаква сума за него Smile[/quote]
Не напротив кефи ме нямам намерение да го продавам! Исках само да разбера с колко е допустимо да се вдигне налягането от него безопасно.
