This forum uses cookies
разлика в нивото на моторното масло
#11
За да има такава голяма разлика(3-4мм), трябва или ъгъла спрямо земята да е много остър, или самата щека да е доста дебела. В конкретния случай не знам какви са двете стойности, но едва ли е чак такава голяма разликата, все си мисля че шведските конструктори щяха да направят нещо за да не се бърка.
#12
Колега, просто преди да извадиш щеката, я завърти три-четири оборота около оста ѝ за да се омасли равномерно. Ако всеки път го правиш по този начин, ще имаш точна представа за нивото.
#13
Колата е на 234000 а за разход на масло точно сега засичам и заради това ми прави тази разлика впечатление...след измерване с шублер разликата е 2,5 мм Smile хахах не е 3-4 мм както ми каза окомера, но пак ме бърка за разхода на маслото. Най вероятно ще правя както каза адаша и колега ivopifa Smile и благодара за мненията...поздрави!
#14
ивоат850 написа:Най вероятно ще правя както каза адаша и колега ivopifa Smile и благодара за мненията...поздрави!
Или приеми една посока и я слагай винаги така.
#15
моторите с червена щека мисля, че събират 5л., а тези с оранжева са към 6л., горенето на масло може да е от гумички, аз попданах на един такъв мотор, при палене изпушваше синьо, а компресията и на 5-те цил. е почти 12атм.
