11-21-2016, 01:52 PM
Олее дано не се наложи че гледам струва 1000лв :?
Volvo S60 странни обороти при пълна газ
11-23-2016, 04:25 AM
Дори и да е приплъзвал и да има неравномерно износване по маховика.Същият маховик,може да бъде шлайфан и балансиран,стига да не са му разбити демпферите.
Шампион за сезон 2011-2012 с Volvo S60 D5- Шампионат по издръжливост на пилоти и автомибили Шампион към БФАС 2014 с Volvo 480 ES - Шампионат по издръжливост на пилоти и автомобили
12-26-2016, 04:13 AM
Здравейте и Честита Коледа!
От скоро съм собственик на Волво С60 Д5 185 коня и днес забелязах следното нещо: при подаване на повече газ в движение на 1ва и 2ра оборотите се вдигат сякаш непропорционално на скоростта. Колата си трягва нормално, съеденителят не отделя горе, скоростите си влизат нормално, няма хъркане и подскачане. Изглежда като признак за тръгнал съеденител, но много се надявам да не е , тъй като няма други признаци за това като че ли. Знам от предишния собственик, че е сменял наскоро лагер / помпа на съеденителя. Да спомена, че колата е на 139 000 км ( реални км). Моля някой с такъв проблем или някой с мнение по въпроса да сподели как да проверя точно какъв е проблема. Благодаря предварително!
12-26-2016, 03:17 PM
Vladistiq Wrote:Здравейте и Честита Коледа! Педала твърд ли е? Ами честито... Ако е твърд - си за съединител. Обикновенно като се строши лагер-помпа(спуква се цилиндъра и се и изтича спирачна течност в съединителя). Номера който се прави е сменя се само лагер-помпата и се продава колата... И така разходите за нов съединител отиват в при новия собственик... Ако и маховика е заминал - цената става доста груба.
01-05-2017, 10:24 PM
Тишо, педала си е мек. На 5-та с 60-70 като му подам рязко газ си опъва нормално. Имам го отскоро, може да не съм му свикнал и 1ва и 2ра да са му по-къси и да ми се струва ,че боксува. Някой знае ли за по-добър начин да тествам съединителя дали е за смяна и какво точно му е за смяна. Аз лично знам за този: на висока предавка (примерно 5та) кик даун и ако боксува - лошо.
01-06-2017, 07:32 PM
Vladistiq Wrote:Тишо, педала си е мек. На 5-та с 60-70 като му подам рязко газ си опъва нормално. Имам го отскоро, може да не съм му свикнал и 1ва и 2ра да са му по-къси и да ми се струва ,че боксува. Някой знае ли за по-добър начин да тествам съединителя дали е за смяна и какво точно му е за смяна. Аз лично знам за този: на висока предавка (примерно 5та) кик даун и ако боксува - лошо.Дръпни ръчната спирачка,включи на трета предавка,подай леко газ и плавно отпускай съединителя.Ако изгасне - добре,ако замирише на феродо и не гасне - ясно! |
