09-19-2016, 10:02 PM
Здравейте,колеги,
Маслото за 5 степенния е само mobil 1 3309 така ли?
Питам,защото при мен има един проблем само с много загряла кутия и само на 4 и 5та предавк,и то само когато изискваш доста въртящ момент от колата.Скорост над 120 и я настъпиш да изпревариш да речем или продължително изкачване.Та при тези обстоятелства(да речем, караш нормално със 120 и настъпваш,за да изпревариш) D-то изчезва и на негово място на борда излиза една хоризонтална черта.От там на сетне кутията само може да сваля предавки,ако така го изисква ситуацията,но не може да ги реди нагоре.На ръчни няма никаква реакция.Гасиш-палиш и всичко е наред.Реди нагоре надолу на D,на ръчни без проблем.До следващия път като я сриташ.Ако караш колата кротко,без да минеш 2200 об/мин няма проблем
Грешката е на борда,но като изгасиш и запалиш отново си стои,но кутията си работи без проблем,докато не се превърне отново D-то в черта
Идеята ми бе да пробвам само със смяна на маслото,затова въпросът дали само 3309 на мобил е правилното
Благодаря предварително за отговорите!
