10-10-2016, 10:30 AM
Здравейте, колеги,
Карам S80 2.4D автоматик модел 2008. Колата е на 170000 км. Преди половин година ми се случи следното за първи път, като през последния месец става почти всеки път.
При извънградско каране (магистрала и в ограничението) колата рязко губи мощност, двигателят започва да бучи и не може да изкачи дори елементарен наклон. Чувството е все едно няма турбо (самата турбина звучи перфектно през другото време). За да поддържа скорост ми се налага да изключа климатика до следващата отбивка. След гасене и палене на двигателя - всичко се оправя. Ако продължа да натискам педала до долу, когато това се случи, колата изписва грешка "Urgent engine service required".
При първата случка бях в Германия и се добрах до сервиз на волво, където при прочитане на грешките, заключиха, че става въпрос за проблем с EGR клапана. След като ми изчистиха грешките с Vida, проблемът изчезна за няколко месеца, но сега е отново на лице. Казаха ми, че ако пак се случи след премахването на грешките, най-вероятно ще се наложи да се сменя.
Купих си Dice и Vida и сам започнах да си чета и чистя грешките. При един от тестовете успях ръчно да отворя EGR клапана (през ECM модула) и колата започна да издава същия звук, като този при загуба на мощност. Моля за съвет ако имате опит с нещо подобно. Прилагам грешките, които бяха записани, след един от пътите, при които се случи.
