VOVLO V40 1.9D 115hp 2002г.-Проблем с оборотите...
Здравейте приятели.И аз, като всички притежатели на такъв автомобил да се оплача...От скоро забелязвам, че оборотите на колата ми след като освободя от скорост падат до 400-500, колата започва да тресе леко и или угасва(което никак не е желателно и приятно, особено ако е в движение) или оборотите се вдигат до 700 и се стабилизира.Лошото е , че не го прави всеки път, след като освободя от скорост.Скоро смених всички филтри и масло но проблема си остава...Ще съм много благодарен ако някой има мнение по въпроса и ми помогне.Интерсува ме също и какви са нормалните обороти на двигателя на свободен ход...моите са 700 и си мислех дали не са малко ниски....Благодаря предварително.... Wink
ЯВНО НЕ СЪМ НА ТОЧНОТО МЯСТО....
И моите обороти на празен ход са около 700-750. И при моето волво понякога на свободна, когато колата се движи по инерция, особено през лятото оборотите играят (но никога не ми е изгасвало). Същото се случва понякога и при натискане на педала на спирачката. Тук съм попадал на мнения, че причината е в демпферния маховик. Проблемът със сигурност не е само при теб.
vis Wrote:И моите обороти на празен ход са около 700-750. И при моето волво понякога на свободна, когато колата се движи по инерция, особено през лятото оборотите играят (но никога не ми е изгасвало). Същото се случва понякога и при натискане на педала на спирачката. Тук съм попадал на мнения, че причината е в демпферния маховик. Проблемът със сигурност не е само при теб.
Благодаря ти за отговора...
