This forum uses cookies
Изпотявана на предно стъкло на Volvo 850
Здравейте колеги,
имам проблем с изпотяване от вътрешната страна на Volvo 850. Бих искал да попитам на какво би могло да се дължи?
Губиш ли антифриз :?: Може филтъра на купето да е за смяна :!:
ico850 написа:Губиш ли антифриз :?: Може филтъра на купето да е за смяна :!:
Не съм забелязал да губя антифриз, а относно филтъра на купето не съм се замислял. Ще проверя.
Ако е конденза по стъклото от антифриз, то трябва голямо търкане докато се махне. Плюс това е мазен на пипане.
Ако не е антифриз, то вероятно имаш теч в купето. Ще трябва да опипаш пода под стелките за събрала се вода. Тя се изпарява и кондензира по студените стъкла.
Billbo написа:Ако е конденза по стъклото от антифриз, то трябва голямо търкане докато се махне. Плюс това е мазен на пипане.
Благодаря.
