This forum uses cookies
Проблем с километража 850 2.5 10v
Здравейте колеги! От скоро имам проблем с уреда за показание на температурата на охлаждащата течност(антифриза) При движение и преминаване през неравност стрелката пада в най-долно положение след това бавно се покачва до работната температура (90 градуса) Мисля,че проблема не е в куплунга,а в самия уред. Свалях километража,поразмърдах кабели...специално куплунга разкачвах и свързвах..без ефект... може ли да се смени само този уред? Някакви идеи ? Благодаря ! Smile
Ford Fiesta 1.1i Ex 2009-2010
Volvo s40 2.0 Ex 2010-2012
Volvo s40 2.0 Ex 2012-2013
Pegeout 405 1.9 GLD  Ex 2013-2014
Volvo s40 2.0 Ex 2013-2014
Volvo 850 2.5i EX 2014-2017
Volvo s40 1.9 T4 EX 2017-2019
Volvo 850 T5R NOW
Volvo it`s my life...
[Изображение: ab224929.gif]
Здравей колега,
Накратко - да може да се смени само стрелката - ако разглобиш таблото ще видиш, че всички стрелки са на отделни модули, но друг е въпросът дали има нужда да се сменя. Щом проблема се появява само при неравност, вследствие на сътресението най- вероятно стрелката губи за миг контакт с контакторните пластини чрез които се свързва с платката на таблото. Те са от нещо като еластична ламарина с дупка в средата през която преминават контакторните пинове на самата стрелка. Мисля, че твоя проблем съвсем лесно може да се оправи с внимателно разглобяване на таблото, почистване и подобряване на контакта в точките на свързване, нещо с което и сам можеш да се справиш, ако ти се занимава и имаш нерви щото е малко пипкава работа.
Успех и поздрави
Volvo V40 1.9 TD D4192T (F8QT)
Volvo 855 2.5 TDI D5252T
