This forum uses cookies
Проблем с чистачките!
Привет колеги, пиша тук с идеята някой от вас да даде съвет къде може да се крие проблема, а той е: от известно време спря да ми пръска пръскалката на задното стъкло(при натиснат бутон чистачката работи, но течност нямаше), аз съответно бях решил че е изгоряла помпичката, но май не е това. Днес пред офиса реших да замеря с мултицет идва ли ток до нея изобщо (имаше едва 2волта), още по- лошото е че докато пробвахме с колегата помпичката отказа и чистачката (сега работи само когато е включена постоянно, от бутончето не иска да тръгне), отказа и първата степен на предните чистачки (чува се нещо като реле но така и не тръгва- осталалите две степени работят за сега). Къде да търся проблема- в ключа или действително е релето управляващо чистачките (едно ли е или са две и къде се намира/т?). Благодяра предварително за информацията.
п.с. колата е V40 1.9 TD-98г.
V40 1.9TD 90Hp 1998
Toyota Yaris 1.0 68 Hp 1999
Проблема е решен след смяна на ръчката зя чистачките и помпичката за задното стъкло.Изглежда че помпичката е била спекла, а докато с колегата се опитвахме да открием къде е проблема сме изгорили и ръчката.
V40 1.9TD 90Hp 1998
