01-02-2017, 07:55 AM
Здравейте колеги, отскоро карам v50 2.0д 136кс. Та въпроса ми е с колко подгревни свещи е този мотор и лесни ли са за подмяна? Благодаря предварително.
Подгревни свещи v50
01-03-2017, 09:53 AM
4 броя са и не, не се сменят лесно. Намират се в задната страна на двигателя и се достигат трудно. Преди месец ги сменят и ми взеха повече пари за труд отколкото цената на свещите.
01-04-2017, 06:11 PM
arto Wrote:4 броя са и не, не се сменят лесно. Намират се в задната страна на двигателя и се достигат трудно. Преди месец ги сменят и ми взеха повече пари за труд отколкото цената на свещите. Въпросът е какви са критериите за трудност, както и кой ги сменя - професионален автомонтьор или ентусиаст ! Да на 1,9 dci се сменят по-лесно , но например на 1,6 hdi e по-трудно! Въпрос на умения и алгоритъм . А що се отнася за стойността на труда съм съгласен , че има случаи в които той надминава многократно стойността на резервната част, това не бива да ни учудва, защото е световна тенденция , производителите все повече да загърбват ремонтопригодността като критерий, при конструирането на някои агрегати ! Един доста стар пример / без последното цитирано от мен/ е да смениш семеринг на колянов вал -заден, който струва например около 24-30 лв. , а труда за това да е между 140 и 240 лв., пради необходимостта от м/д на скоростна кутия, съединител и маховик ! Затова този ремонт се комбинира със смяна на съединител !
01-05-2017, 06:51 AM
Здравейте колеги, имам и аз въпрос във връзка с темата. На диагностика ми набива грешка за релето на подгревните свещи. Един майстор ми каза, че най вероятно имам изгорели свещи. Може ли да ми кажете къде се намира релето (лесно достъпно ли е?) и как мога да проверя дали проблема е от него или действително са свещите?
V 50 2.0d 2006г.
Xc90 D5 2008г. |
