Threads: 19
Rokoko ЦАР СИ мерси!!!само не ми харесва, че не е сглобена в Швеция, но както и да е. Днес ще трябва да разблокирам зацепилия съединител, защото при включен двигател съединителят е зацепил.Някой има ли идея как да стане това? Мерси предварително
Threads: 19
Threads: 33
Threads: 33
Threads: 19
мерси, Рококо, точно това мислех да направя, само че да я спусна по едно баирче, без да ме теглят, но планирах естествено да не паля двигателя, но колата да е на контакт, за да не ми блокира волана....КАК МИСЛИШ, на контакт, или въобще контактния ключ да е изключен..Воланът блокира, ако не е на контакт, пробвах....Имам и друг въпрос, моля те! като паля на място двигателя, на таблото свети лампичка и в нея пише CH...и при работещ двигател си свети в жълто...Това какво значи?
Threads: 19
Threads: 33
Threads: 33
Threads: 19
рококо, яко си подкован с информация, кефиш ме!!! Отивам да снимам красавеца, има счупена щора пластмасова на задното стъкло.аз СН си го превеждам ЧЕ НЯМА БЕНЗИН, щото е в този район на таблото, но сигурно не съм прав)))той е с 14 инчови джанти, а в багажника имаше 2 оригинални волво 15-ки ....има и едни кръгове волво , към 20 см диаметър, предполагам, че се слагат в средата на джантата)))
Като имаш достъп до информация, кажи ми моля те какъв номер въздушен филтър да поръчам?, че нямам въздушен филтър, а в авточастите магазина ме гледат като изстребител...и стар филтър нямам, за да им покажа...Купих 17 лв за 244-ка филтър, но е малко по-широк, с 4 см
Threads: 19
