парно и климатик?
#21
Малко опит от един приятел - при него беше тръгнал електромагнита на компресора на климатика. Беше окъсила намотка, грее... и гореше предпазителя.
Дано да съм помогнал.
Safety First!
#22
Safety First!
#23
Efri 740 Wrote:Изолирал съм компресора на климатика - без ремъци е!
Понеже блокира.
Сори, не видях това изречение по-рано. Явно горния ми коментар няма да е от помощ, за съжаление.
Safety First!
#24
Понеже блокира.
Safety First!
#25
Ефри, извинявай приятелю, но чак сега видях темата. Единственото нещо за което се сещам че може да води до подобни аномалии са разбити лагери (или втулки, не знам с какво е) на вентилатора и като подадеш газ понеже тока се усилва малко(създава допълнителна тяга на моторчето) и се получава нешо като резонанс, понеже то си е създало някакво равновесие при ровномерно въртене (тъй като няма стегнато съосие), най малката промяна в тягата го изважда от него и в следствие на това се затруднява(и забавя) въртенето докато от скоростта си закрепи ново равновесно положение при което перката се върти по-лесно и си възстановява скоростта.
Не знам дали успях да го обясня разбираемо, но това е единственото което се сещам да има логика за подобно поведение и е доста възможно, тъи като повечето вентилатори са с втулки и след павече работа, те се разбиват, а направило ли ти е впечатление да е по шумен вентилатора (макар че то е ставало с времето и може и да не се усеща щото свикваш).
ако го разбереш със сигурност пиши че ми е много интересно какво е.
#26
#27
Изекс приятелю,
няма шум парното - тоест нормални са му границите за шум и обороти на различните скорости.
Но!
но ми е направило впечатление едно нещо!
Като пусна вентилатора, не реагира на секундата и не тръгва на избраната скорост веднага, както при седмицата ми.
Опасявам се че може би е този проблем който ти казваш - втулките!!
Ще разглобя вентилатора и ще докладвам за състоянието му, както и евентуално и други елементи свързани с проблема ми.
Мерси.
#28
Изекс приятелю,
Но!
Мерси.
#29
Съжалявам че по късно се обаждам , ама на репликата ти " изолирал съм компресора - махнал съм му ремъка ..." звучи малко кофти , та съвета ми е ако вече не си се оправил - откачи кабела към магнитния съединител на компресора .
и опитай пак , ако и това не е проблема - остава ти ел инсталацията , т.е. ако има електронно регулиране на оборотите .
имам пред вид това - на снимката .
казваш още че при рязко подаване на обороти на двигателя - парното заглъхва - ами ако е хлабав (или много излъскан) ремъка на алтернатора - може да губи сцепление и от там проблема???
и все пак точен съвет не мога да ти дам - остава метода на пробата и грешката
#30
Attached Files Thumbnail(s)
