terorist, всички, които са ти отговорили, са се опитали да ти помогнат по някакъв начин. Недей да се сърдиш, че "не са те прочели докрай".
В една друга тема беше писал, че търсиш VADIS. В случая, ако ти трябва за 480-ката - няма да ти помогне не само за алармата, а за каквото и да били друго. Защото 480 във VADIS-а се представя съвсем малко, само с основни неща. Би могъл да ползваш информацията от 440 и 460.
Колкото до фабричната аларма на 480 - не е фабрична на Volvo. Предлага се като опция и се монтира допълнително - не се третира като оборудване на Volvo.
Ето ти няколко сайта, в които има много инфо за 480, както и схеми, диаграми, ремонти и т.н., които можеш да си изтеглиш:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo-480-europe.org/volvo480/downloads.php">http://www.volvo-480-europe.org/volvo480/downloads.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://volvo480.northernscum.org.uk/">http://volvo480.northernscum.org.uk/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://volvo480.dragons.org.uk/">http://volvo480.dragons.org.uk/</a><!-- m -->
А това е схемата за монтиране на самата аларма, както и разположението на компонентите й:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://volvo480.northernscum.org.uk/files/Installationmanuals/Volvo_3497551_-_Alarm_2045_Installation_instructions_-_June_1992.pdf">http://volvo480.northernscum.org.uk/fil ... e_1992.pdf</a><!-- m -->
"Кутийката" се намира под/зад жабката и има првключвател за вкл./изкл. През левия преден калник има "авариен" отвор за сирената.
[quote="rokoko"]terorist, всички, които са ти отговорили, са се опитали да ти помогнат по някакъв начин. Недей да се сърдиш, че "не са те прочели докрай".
Благодаря ти Рококо...!няма такава кутиика там,.....А и на другите съм им благодарил и не се сърдя на никои!няма и сирена-вкл.се клаксона и е нещо отвратително,но ще намеря къде е!Разбира се ,че не е заводска аларма
Аз също си я търсих на моето 480,ама не я намерих и ми казаха,че е вграденa,тоест няма си кутийка като другите.По принцип няма шоков датчик,а се включва когато колата е заключена от централното,ама по някакъв начин се отключи само едната врата...тогава се включва клаксона,а той е доста силен .така,че трябва по-точно да се знае къде иначе така да я търсиш...аз лично не я открих.Другия начин е да проследиш обратния път от клаксона нанякъде си-нали той се включва от нея...
Най-здравото измежду автомобилите,най-красиво измежду танковете....
Всичко е много просто-само да се сетиш...
VOLVO FOR LIFE!!!!!!!
Значи грешката е моя. Щом алармата е свързана с клаксона, значи си е оригинал на Волво и наистина няма сензори, а реагира само при отваряне.
В този случай и да търсите "кутийката", няма да я намерите, защото май просто няма такава. А самата аларма се командва от ECU-то. И ако в него има повреда, най-лесно може да се провери, ако смените ECU-то от друг автомобил с работеща аларма.
Друг начин, за да не пибитка постоянно е да изключите клаксона. Това обаче е кофти. А сигнала за клаксона и алармата минава през един и същи бушон.
И трети начин - да разкачите "+"-совия кабел от клаксона и да си прекарате нов кабел само за него, като в този случай пък се лишавате от алармата.
Иска ми се да помогна ,но не ми се е случвало да демонтирам фабрична аларма на 4-та серия (защото не съм попадал никога до сега)
Ако проблема е "случайно разсвирване" и си сигурен ,че всички датчици на вратите и капаците работят добре ,значи проблема е дефект в алармата(само да кажа да погледнеш бутона за отваряне на преден капак)
А пък в ако не можеш да се оправиш ,задели си скромна сума около 150лв иди при някой авто-алармаджия да ти намери старата,да я рзакара и да ти монтира нова (май се добавя машинка за централното в шофьорската врата +25лв на 4ххх )
Успех с неволите :wink:
