11-03-2018, 12:49 PM
Здравейте на всички,
Карам в50 от 2005та 2.4 бензин 170кс на предно не е 4х4. От скоро съм собственик и на гараж за нея, от където идва и целия проблем. При влизане/излизане от входа към гаража (който е подземен) се опират праговете (или по-скоро предпазителите преди тях), в резултат на което след 2 зими ще съм без прагове . Това не е единствения проблем, като цяло не очаквах от тази кола да е толкова ниска (собственик съм от Януари тази година). При преминаване на легнал полицай (дори най-киснкия) трябва буквално да спирам пред него за да не се чуе онзи неприятен звук......
Въпроса ми е дали е възможно да се повдигне клиренса на колата за да предодвратя проблема и как? От това, което прочетох има два варианта:
1. Нови, по-високи гуми или нови пружини. В момента съм с гуми 195/65/16. За да са по-високи гумите втрябва ли да стъпя на джанта 17 или не?Ако да, то с колко ще се повдигне колата? За да не стане да хвърля една чанта с пари за джанти без да има ефект :Д . https://forums.swedespeed.com/showthread...ide-height тук в чижденеция с гуми 205/65/16 оправят проблема, има и снимки.
2. Нови пружини (по-твърди?) - които да повдигнат колата с поне 2 см. Това решение ми се вижда сравнително по-евтино. Ако е вариант, може ли да ме ориентирате какво точно трябва да гледам? Дали размера на самата пружина? Ако да, какъв е стоковия размер (височина предполагам?) Или по-скоро има общо с това колко е твърда самата пружина? Ако я ги сменя с по твърди предполагам и возията ще се промени? Какво става да речем ако сложа пружини за същата кола, но 4х4? Някой ако е правил подобна операция, нека сподели опит с марки / цени. Препоръчайте място за покупка на пружини ако това е проблема.
Благодаря за вниманието, извинявам се ако има подобна тема.
