Дисплей навигация
Колеги имам следния проблем с дисплея на навигацията на XC 70 D5 AWD 2009 г. -както си работи нормално в един момент започва да премигва до толкова,че не се разчита и вижда нищо-понякога преминава в бял екран,по някое време се оправя и така като развален грамофон , каква може да е причината и съвет за отстраняването и-Благодаря предварително !
Big Grin като го потупна по нашенски се оправя-сега ми се иска да го изкарам и да поогледам връзките,но не намерих точни клипове за вадене-някакви съвети
Здравейте отново  Big Grin гледам 1г. е минала от този ми пост и никакви отговори-та да продължа да си водя монолога с надеждата да премине към диалог-омръзна ми да го потупвам и горещо се интересувам маха ли се декоративната решетка около изкачащия дисплей или за да го поогледам трябва да се вади из под таблото някъде-и евентуални насоки за специалисти в областа в североизточна БГ
Рових дълго из нета и ..нищо освен вече разглобени,но не и как се вади
Трябва да е на щипки.
Но внимавай как се опитваш да я вдигнеш, че може да повредиш таблото.
Благодаря за отговора Тишо,опитах много нежно и от страх да не изкривя или повредя нещо се спрях-иначе тук в Германия мога да си поръчам нов,има ги нови и 2-ра ръка и не ми е проблем и все някак ще се справя да го сменя (така мисля) Проблемът ми е,че ако отида на сервиз за добър ден ще ме почнат с 200 евро-САМО за добър ден-е извинявам се,но не си пия кафето с Меркел  Cool  и то за един дисплей......ще е много тъпо да цакам за мен лично грешни пари-та затова търся помоща от съфорумци,ако някой го е правил или в по горния си пост попитах за надежден спец в североизточна БГ,като се прибера след месец да оправя дразнещия проблем  Undecided . Интересното е,че се скъсах на английски и на немски да търся-е няма едно клипче как се вади този дисплей-монитор...... Dodgy
Ще погледна какво пишат във Вида за разглобяването, но няма да е тази вечер. Утре евентуално.
Big Grin Бях си позабравил темата докато не ме хванаха днес лудите та успях да си разколача навито (за 3 мин. ).
давам линк към една обява,от която само SERIAL NO. не съвпада с моята и всичко останало си е 1/1-на вид си е същата.....ако сериал номера е различен проблем ли е-в смисъл става ли ?
https://www.ebay.de/itm/164793956158?chn...7QQAvD_BwE
