Бъзикай се Тони, ама без това зъбче - никакъв шанс за нормално отваряне!
НОУ-ХАУ:
Цаката е че трябва да хванеш и да свалиш /откъртиш/ предната част на вратата, която е тапицирана пластмаса. Отзад е основата с механизма и нея няма защо да трошиш. Аз за малко и нея да подкарам ..
Обаче изтръгнах един болт с пластмасовата основа и надзърнах, та ме осени ... по-деликатна идея /ама вече бая бях ръчкал с телове, пластини, докторски сечива, ножици и всякакви чекръци.../ ИЗЛИШНО! Виж снимката.
/...сори за грешките по снимката, но после видях "клавишките" .../
Та аз развих най-левия горен винт /как? ... с нечовешки усилия, но беше разхлабен... / и изкъртих и двата горни средни винта с основите./Гледай зеления цвят/. Вече можеше да се бръкне и повдигне езичето /виолетовия цвят/ и отворих Жабок Жан Ван дам Бама.
После си развих останалите болтове /виж червения цвят и ... вече по-спокойно изследвах проблема. :lol:
Сега като намеря чарка - залепвам двата разкъртени винта /лепеното остава вътре после - и е без проблем!/
Няма да се вижда - перфектно!
Дори имам избор: "поялник" или "проксипол" .... може и "капчица" дори :lol:
Язък само за ръба на тапицерията ... , нямаше нужда там да се мъча!
Абе, ако на някой му се опъне като на мен ЖАБА - обажда ми се ... освен снимковото ноу-хау, може и на място да дойда и да подскажа как да й е..ме м.й..та на Жабата по-наукосъобразно.
Това е!
А ти Тони виж там пловдивската група ... по вашите автоморги за 850-ци дето разсъбличат ... /не купувачине, а колите/ ... търся част от механизъма - този на схемката.
/вземам и цяла част, стига това да го има здраво./
КЛАСИЧЕСКИ Volvo мислител... 850 GLT "АА" до 2009 г. 2009-2014: Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorg, Estate Wagon - Giha, Geartronic .07.2003 г. Ех... минало!
За контакт: GSM: 088 99 00 911 - BOYCH boych@abv.bg
НОУ-ХАУ:
Това е!
Накрайникът е от някаква сплав - отливка и ... при друсане или насилване /блъскане на Жабия КАПАК/ ... ЯВНО идва момента на СТАЧКАТА!
Но, колегата n_markov, допълни НОУ-ХАУ-то с нещо което дори вече направих и Жабката работи.
На мястото дето е бил зъба, пробих с 3 мм бургия и ... поднових "пишката" с нещо което набих и дори лепнах с течен метал. И тази сутрин стана ... да видим до кога. :roll:
Това не пречи да си сменя частта при сгоден случай, защото може пак да откаже. А бих си сменил и тапицираната част на капака /не знам дали се предоставя отделно м МПФ, но с остърган ръб е грозновато!!!/.
Чакам си алман67 ... да даде знак - и се мятам там на едни части. а може и на тапицерийка /светло - сива/, ако някой се чуди какво да я прави, а му се търкаля някъде капак на жабка без други неща.
Биче, използвай ноу-хауто и действай!
Втората пружинка с оста се слага като завинтваш капачката с трите болта на ключалката. /те това ме забръчка най-много/!
ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ... СЛУЧКАТА ПО ТЕМАТА -
ДА НЕ ИМ СЕ СЛУЧВА!
Тази тема я считам за приключена, и я преобразувам в тема:
КУПУВАМ ВРАТА на жабка със СВЕТЛО СИВА ТАПИЦЕРИЯ.
Може Ключът да не заключва или да е счупен.
ДА НЕ ИМ СЕ СЛУЧВА!
и на моето Волво 144 едната жабка не се отваря, то е с 2))))), ама като си спомня, че на предишната кола карах 2 години с отворена жабка, и не посмях да я изкъртя....иначе си има - ключ, брама, ама...... :oops:
