07-21-2020, 06:56 AM (Последна редакция: Преди 07-21-2020, 06:58 AM от ИванВас.)
Здравейте колеги, калата ми XC90 2006- е направена да се включват фаровете автоматично като се даде на контакт дори и копчето за фарове да е на "0". Нормално за марката, но аз искам да изключа тази функция. Пробвах с Dice-то , но в модула за фаровете няма функции които да активирам или деактивирам. Преди време на едно S60 правих подобна работа и там имаше какво да се вкл/ изкл. Та се чудя мойта диагностика ли няма такъв достъп за тая кола или има някакъв друг начин да изключа тая функция? Всяка помощ ще ми е от полза. Благодаря!
07-21-2020, 09:19 AM (Последна редакция: Преди 07-21-2020, 09:20 AM от ivobivo.)
И при мен беше така на 2006 V8 - трабва да се конфигурира на Flexstd
How to disable Daytime Running Lights on a 2006 Volvo XC90:
* Launch VIDA and connect DiCE unit. Verify vehicle specifics.
* Navigate to the main “Diagnostics” tab.
* Click the “Vehicle Communication” tab that results.
* You will be presented with a diagram of all of the modules that are active in your vehicle, as seen in the image above.
* The green blobs are the different modules in the car; click on them to see what they do. Note that in your vehicle your modules may not be green. This is not necessarily cause for alarm. Certain modules will log a fault which will change the color of that module. The modules tend to end in the letter “M” for module. CEM is Central Electronics Module. BCM is Body Control Module. TCM is Transmission Control Module. These are all of the modules that the dealership will ask you to upgrade when you come in for an oil change
* Click on the CEM module inside the vehicle diagram.
* On the bottom half of the screen you will see a set of tabs. Click on “Advanced”.
* Click the + symbol to expand all of the CEM options.
* Select “programming control module”.
* Select the option for Daytime Running Lights (DRL).
* At this point, a page with a lot of details should load. Link with details for DRL configuration
* Click on the “VCT2000” image on the left to begin programming your CEM. * If your goal is to turn off the DRLs, set the “CEM – Daytime running lights” to “Flexstd.”
* Click “Start Programming”...
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >> V8 is the Soundtrack of my Life !!!
