Вентилатор радиатор
#11
(07-05-2021, 02:18 PM)chivas Wrote: Вероятно ще се окаже нещо в управлението.
Включвайки нов вентилатор с буксата той започва да върти дори и при студен двигател. След включване и на климатика мина на втора степен, но дори след изключване на климатика не намали оборотите. А за спиране дума да не става.
Върнах буксата към все още несмененият оригинален вентилатор, запалих и той тръгна. Но работи до първото гасене на двигателя.
Смених датчик температура - не помогна. Сега отново съм в изходна позиция.
Цялото обяснение за проверката на мен лично ми звучи, като теория от ядрената физика, сътветно не притежавам необходимите инструменти, както и умения да я свърша тази работа.
Ще търся някой с подходяща диагностика за марката, та поне да разберем къде е проблема.
Big Grin
Датчика за температурата се сменя ако има проблем - не мери. Крайно време е колата да се прочете със ВИДА за да си каже какво я боли. Smile
Пак през ВИДА може да се се тества и вентилатора. Как и защо работи.
Къде е колата?
#12
Shocked
От Хасково съм.
Не мисля, че някой има Vida в региона. Евентуално само сервиза на Мото Пфое, който не е оторизиран да обслужва марката. Само Фордове. Вероятно имат диагностика, но дали има кой да я прочете е друг въпрос.
Въпреки всичко смених перката.
На този етап остава да уточня един въпрос. При студен двигател перката работи постоянно. Според един от "майсторите" не трябва да е така. Според друг - перката е настроена фабрично да работи на мин.25% без значение дали е загряла колата.  Huh
Бихте ли подсказали кое е верното твърдение  Rolleyes
#13
(07-08-2021, 07:52 AM)chivas Wrote: От Хасково съм.
Ако е включен климатика перката работи независимо от това колко е загряла колата.
Довечера ще погледна моята как се държи на студен мотор и ще пиша.
#14
Моето XC90 също върти перката веднага след палене. Пробвах при изключен климатик и студен мотор.
#15
Благодаря Tisho.
Странно е за повечето хора, но очевидно от Волво имат друго мнение по въпроса Smile
