This forum uses cookies
Скъсан пистов ремък.
Здравейте.
На колата на дъщеря ми-Volvo XC60 се скъсал пистовия ремъка и няколко минути след това изгаснала.
Някакви съобщения на компютъра.
Както и да е-някакви момчета от работилницата на моторни лодки до квартирата и поръчали и го сменили.
За съжаление това се случва в Испания.
Сега колата работи и всички надписи изчезнали.Покарала я 30км.с надеждата да позареди.
Въпроса ми е-има ли някаква защита  акумулатора,или работи докато не падне?
Би трябвало да изпише LOW BATTERY и да почне да гаси определени консуматори.
ex XC90
Вероятно това е изписало.Почнала да изключва разни консуматори.Климатик,волана се втвърдил(май).
И накрая мотора угаснал.Добре,че пред гаража.Явно,че акумулатора няма защита и накрая паднал.
Дано не се е скапал.Беше паднал и преди година заради некаране покрай вируса.
Надписа е защитата. При запален двигател ако не изчезва значи има проблем.
ex XC90
След смяната и паленето всички надписи са изчезнали.
Засега е наред.Дано да няма причина за скъсването освен,че може да е много стар.
Дъщеря ми провери дали се въртят леко шайбите на ремъка.Всички освен тази на двигателя били добре.
