Скъсан пистов ремък.
Здравейте.
На колата на дъщеря ми-Volvo XC60 се скъсал пистовия ремъка и няколко минути след това изгаснала.
Някакви съобщения на компютъра.
Както и да е-някакви момчета от работилницата на моторни лодки до квартирата и поръчали и го сменили.
За съжаление това се случва в Испания.
Сега колата работи и всички надписи изчезнали.Покарала я 30км.с надеждата да позареди.
Въпроса ми е-има ли някаква защита  акумулатора,или работи докато не падне?
Би трябвало да изпише LOW BATTERY и да почне да гаси определени консуматори.
Вероятно това е изписало.Почнала да изключва разни консуматори.Климатик,волана се втвърдил(май).
И накрая мотора угаснал.Добре,че пред гаража.Явно,че акумулатора няма защита и накрая паднал.
Дано не се е скапал.Беше паднал и преди година заради некаране покрай вируса.
Надписа е защитата. При запален двигател ако не изчезва значи има проблем.
След смяната и паленето всички надписи са изчезнали.
Засега е наред.Дано да няма причина за скъсването освен,че може да е много стар.
Дъщеря ми провери дали се въртят леко шайбите на ремъка.Всички освен тази на двигателя били добре.
Здравейте.
Пак зов за помощ.Волво XC60.На 2000км от тук!
Колата върти стартера нормално,но не пали.
Проверени бушони при двигателя-здрави.
Вчера доляно антифриз и заредена с гориво.
Ето и запис на паленето.
Някаква идея преди да вика сервиз?
Благодаря.
https://www.youtube.com/shorts/Q5VynX6kSh8
Ако допуснем, че мотора е D5, скъсан пистов ремък би могло да означава катастрофални последици. Като слушам и колко бързо върти стартера... дано не съм прав.
Volvo S60 D5 - D5244 T - 2004
(09-30-2023, 08:20 AM)j-ikata Wrote: Ако допуснем, че мотора е D5, скъсан пистов ремък би могло да означава катастрофални последици. Като слушам и колко бързо върти стартера... дано не съм прав.
Явно сте прочели само заглавието.
Скъсаният пистов ремък(не ангренажен)отдавна е сменен.
Сега ставаше въпрос за друго.То в крайна сметка се оказа повредена горивна,или както се нарича помпа.
Вече е сменена и колата е готова.
