10-28-2007, 05:55 PM
някои сменял ли е ? и когато е разбито ,какво е усещането при движение на колата? при рязко потегляне/при каране без газ/при спирачен режим на двигателя?
КАРЕ НА КОРМИЛНИЯ вал
10-28-2007, 07:59 PM
Някъде бях чел/чул че става от лада ама с малко понатъкмяване.
Enter the dark world of Mike LeRoi.
Voodoo hero. Dead man, ShadowMan.
10-29-2007, 12:56 AM
Усещането е, че има лек луфт във волана.
А на лош път или на паваж - тропа в предницата. Тропа, а не хлопа или чука.
10-29-2007, 07:08 AM
Те са две каренца в механизма. При мен беше леко блокирало едното каренце и при завой не се връщаше нормално волана!
Ако е разбито, се чува тропане, но проблема при тези карета е именно блокирането. Намерих си втора употреба за 30 лв. Успех!
10-29-2007, 08:21 AM
Аз съм сменял каре. Беше около 30-40 лв в Скан-Тех ново.
Карето беше ръждясало, волана имаше луфт и когато го държиш усещаш леко чукане. Всъщност за каква кола става въпрос? Ако имаш промяна на посоката на движение по време на рязко подаване на газта или рязко отнемане, виж си тампоните на носачите. При такива симптоми най-вероятно имаш скъсани тампони.
Together we stand, divided we fall |
