01-02-2008, 05:28 PM
4НГ.Имам същия проблем.Кажи какво направи майстора.Аз го лепих с кап4ица. Задържа за извесно време и пак протече.При мене смуче въздух.претполагам че е от там.На моменти не върви няма сила.Мерси.V 40 td 97г
ПОМОЩ за волво 460 1.9 tdi
01-06-2008, 12:13 AM
колко пари ти взе за ремонта на турбоклапанчето? сподели
ДО КАТО ПОСТИГНЕМ ЦЕЛТА СИ, ЩЕ ОТИДАТ И НЕВИННИ ХОРИЦА
01-06-2008, 12:12 PM
Радвам се че Васил ти е помогнал.
Аз се кълна в него - дано и така да остане за напред.
01-07-2008, 07:17 AM
пари за ремонт несъм давал, защото след като ми казаха че е възможен такъв проблем и нямаха възможност да го направят веднага реших да викна неволята и си го направих сам , като го разглобих вътре има една мембранка която беше залепнала и една съчма която се движи от вакума . и след старателно почистване и сглобяване нещата взеха че се оправиха.
01-26-2009, 01:52 PM
ДОКО Wrote:st1966 къде точно се намира този дебитометър и как се разглобява :oops:antoniys Wrote:Здравейте имам волво 460 1.9 tdi
01-29-2009, 09:57 AM
Аз имах проблем спаленето на студен и топъл мотор като запали тресе и държи 600 оборота като и дам газ се оправя и пуши много, но го разреших. Свещите бяха здрави смених разпръсквачите и лека промяна и после центровка на ГНП-то и всичко стана като по книга сега грам не пуши. Целия проблем стана от некадърни майстори защото бях на село и не си взех инструмента да си я направя сам. Свалил главата за щлайф разцентровал помпата и зацепил ремъка с един зъб напред.
Volvo V40 1.9tdi 97г. |
