Анкета: Ползвате ли темпомата?
незнам как се ползва
6.67%
1 6.67%
не ми работи
13.33%
2 13.33%
ползвам го винаги
33.33%
5 33.33%
забравям че го имам
6.67%
1 6.67%
рядко го ползвам
13.33%
2 13.33%
нямам такъв
13.33%
2 13.33%
бих искъл да имам такава екстра
13.33%
2 13.33%
Общо 15 гласа 100%
* Гласували сте за този елемент. [Резултатите]
Темпомат автопилот круиз контрол
Става на въпрос за помпата която се намира в двигателния обсег и прилежащите елементи към нея.
Вижте схемата, и кажете...Кое как трябва да се държи при проверка?
Прикачени файлове
.jpg   Темпомат автопилот круиз контрол.jpg (Размер: 1.41 MB / Сваляния: 7,366)
При мен нещата изглеждат по същия начин, но автопилотът не работи. Като го включа, се чува, как моторчето бръмчи, но ефект - никакъв. Отначало си мислех, че проблемът е в липсващия маркуч на един от щуцерите, но щом и при теб е така, значи явно не е там далаверата. Вакуумната мембрана ми е здрава, но всички маркучета са доста напукани и е възможно някое от тях да изпуска. Напролет, така и така съм намислил да го демонтирам, за да го "преместя" на другото Волво, защото с него пътувам често междуградско, така че тогава ще го разучавам по-подробно.
There's someone in my head but it's not me...
Забелязах че като съм включил меката мембрана само на моторчето, едвам и малко се прибира.
При проба на вакум с уста на мек. мембрана я прибирам до края!
Извод!
Май ще трябва да се разглобява ел. моторчето, тъй като едвам работи при подаден директен ток от акумулатора - показано на схемата горе.
Извод!
а какво е `ТЕМПОМАТ` и каква му е фунцията
От заглавието - както Ефри го е посочил се вижда че е едно и също нещо /темпомат, автопилот или круиз контрол/
Това е една много полезна глезотийка и е опция.
Стои на ръчката за фаровете или е интегрирана в кормилото на по-новите модели ...
Поддържа ти автоматично определена зададена скорост при най-икономичен режим на двигателя.
Ще кача /по-късно/ инструкцията както я дава производителя ... само трябва да я намеря... Big Grin
КЛАСИЧЕСКИ Volvo мислител... 850 GLT "АА" до 2009 г.
2009-2014: Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorg, Estate Wagon - Giha, Geartronic  .07.2003 г.
Ех... минало!
От 2014 г. насетне стига лигавщини: "Всичко или нищо" Mercedes Benz!
За контакт:
GSM: 088 99 00 911 - BOYCH
boych@abv.bg
Ех... минало!
За контакт:
boych@abv.bg
