Някой знае ли, дали на 460 91г. има филтър на купето, и ако да къде се намира? Колата има климатик. Ако няма, от какво може да не ми работи добре парното, става топло, но прозорците стоят яко запотени, колкото и дълго да карам.Благодаря предварително.
George Wrote:Някой знае ли, дали на 460 91г. има филтър на купето, и ако да къде се намира? Колата има климатик. Ако няма, от какво може да не ми работи добре парното, става топло, но прозорците стоят яко запотени, колкото и дълго да карам.Благодаря предварително.
Запотяването не е от липсата на филтър за купето , а също нямам , но не ми се изпотяват стъклата така. Иначе имам отвор и някяква шина или скоба за този филтър.Намире се тук :
Aз си мислех, дали не може да се е задръстил, ако има, защото и аз на същото място имам отвор с някаква шина и е пълно с листа и други гадости около него.
тая въпросна шина държи вентилатора, който е точно под отвора. А иначе и моята е без филтър, не знам фабрично как е. Аз обаче си сложих два пласта дамски чорапи да не ми се пълни вентилатора и радиаторите на климатика и парното с шума и други гадости. Първо пробвах с филтър за фритюрник, обаче тормози вентилатора
460 B18U ... Хора, обединявайте се! Вижте: нулата е нищо, но две нули вече значат нещо...
George Wrote:Aз си мислех, дали не може да се е задръстил, ако има, защото и аз на същото място имам отвор с някаква шина и е пълно с листа и други гадости около него.
Същото положение и при мен. Търсих по едно време в няколко магазина и неможах да намеря. Някй знае ли какви пари е горе долу
