Газ-метан уредби
Метана на моята кола е слаган преди колата да влезе в Б-Г./преди да ми попадне в ръчичките.обаче,майстора, които я гледа-газаджия каза ,че си има всички кутийки и даже работят,въпреки това гърми.За това казвам да си сложиш газов инжекцион на метан-така няма да гърми.
Иначе каквито и защти да слагаш...гърмежа е оглушителен,филтъра цъфва и въобще -грозна гледка.
А ако си с газов инжекцион това е изключено,за това и аз ще си сложа газов инжекцион.
Само, че не знам къде и кога.
Най-здравото измежду автомобилите,най-красиво измежду танковете....
Всичко е много просто-само да се сетиш...
VOLVO FOR LIFE!!!!!!!
Освен клапа на дебитомера други защити май не се слагат, поне аз не съм видял. Иначе кажи колко караш, простата сметка показва че приразход 12/100 градско даваш ~24лв/100, при обикновенна газ разхода ще е към 14-15/100 което прави ~15-16лв/100 пестиш по9-10лв/100 при газовия инжекцион разхода е същия като на бензин, което значи ~13лв/100, но няма риск от детонация, Сам предцени колко струва и колко ще спестиш да кажем за една година и съответно дали ще избиеш уредбата за година или две или дали въобще ще я избиеш.
При метана нещата стоят горе-долу по подобен начин, но разхода там гго мерат с лв/100, до колкото помня дават към 5-6/100, но тук пък имаш загуба на мощ(динамика) тъй като уредбата е тежка(празните бутилки са около 100кг) и метанстанцийте не са много, а като идеш там чакаш като луд, аз съм чакал веднъж и направо ми се е** майката, само моята кола ч чаках към 5-6 мин да се зареди и като добавим че преди мен имаше още 2 коли, направо е гадно, има го и другия момент че самите бутилки до колкото ми е известно не събират много и трябва да сложиш 2-3 за да изминеш разстояние от 200-300км. но нека колегите с метан да споделят по-точни наблюдения, аз лично в квартала нямам метан станция и не бих сложил, но ако имаше нямаше да се замисля. Успех в избора и кажи на какво си се спрял
Volvo 360GLE лети с попътен вятър :-), а да и едно S70 2.5 TDI не него не му требе попътен ветър Big Grin
Предпазни клапънчета може да се сложи на филтъра,на пътя до въз.филтър.
Разхода на моята кола градско е 7 лева извън градско 5 лева.Метанстанции има доста -до Хаджи Димитър е Метанстанцията до Централни гробища(военната част,също и до тец София-ако не се лъжа Калоян работеше някъде там Smile,може и да се лъжа,в Дружба са 2 в Люлин аз знам за една до Мото Пфое, в Надежда до моста на Бакърена(най-добрия метан) , на Офча купел също има,най зле е с метан станциите в южните квартали.
Не се чака много защото има малко коли,средно около 5-7 минути,друг е въпроса,че въобще не се слиза от колата,само дръпваш лостчето за предния капак и след това плащаш-гъзария голяма.
Аз съм с 1 бутилка 90 кг- минава се 180 -300 километра с нея.
Колата става по-бавна не защото има допълнително 90 кг. ами защото явно метана си е такова гориво с ниско КПД.
Пак ще кажа ,аз си карам колата с 5 литра бензин...тежестта на бутилка с газ е около 114 кг-това се равнява на пълен резервоар и половина...а моя е празен.
Иначе ще се изплати бързо ако колата се кара.
Всичко е много просто само да се сетиш Smile това са думи на един от шефовете на Любимото ни ВОЛВО.
#17
като казваш че ти гърми при лош метан 100-200км какви са последиците от тия гърмежи, винаги ли е филтър и т.н.?
#18
#19
Гърми когато има някакъв проблем по колата свещи, кабели или дистрибуторна капачка и палец, малко се съмнявам моята кола да върви повече на газ отколкото на метам ама знае ли човек уви никога няма и да разбера. Ако имам излишни 1000лв веднага бих си сложил инжекцион ама нямам Cry Когато гръмне заминава най-скъпото - дебитомера(поне при мен) и после на бензин неще да върви докато не загрее малко, филтъра и въздуховода им се е...а майката след по-продължителни гърмежи. Преди да сложиш каквато и да е уредба си смени кабелите, свещите и дистрибуторната капачка с палеца (кабелите са доста скъпи). На метан е доста по-евтино отколкото на газ, метанстанции из България вече има почти навсякъде, все пак ако няма да знаеш, че тя колата може и да си я караш и бензин ако ти свърши някъде метана :wink:
VOLVO 480 B18FT   120HP - Жабчо
#20
