Threads: 141
Thanks Received:
0 in 0 posts
7
A дали вдясно от волана там където има попринцип място за четири бутона има един на който е изписано"TRACS"?
Ако имаш такъв то тогава колата ти е обурудвана с тракшън контрол - система която не позволявя на колата да пробуксува при по-рязко тръгване или на хлъзгав терен. Натискането на бутона изключва тази система и можеш да си връткаш гуми ако ти е кеф. На таблото ще ти се появи индикация "TRACS OFF"! Иначе системата си работи постоянно и на таблото нищо не свети.
Ако нямаш такъв бутон най-вероятно няма и такава с-ма , а появяването на този надпис при връщането на ключа говори за това , че клемореда дава някакъв нерегламентиран контакт и затова свети! :lol:
