Здравейте колеги!
Преди малко повече от година сменях въпросните тампони на предната стабилизираща щанга. Но предницата ми почна да хлопа отново след 2-3 месеца. Тампоните ми ги достави сервиза, който ги сменя- "Митакови" /сервиз на БОШ са/. Но май са ми набутали супер ментета, щом не издържаха и 2-3 месеца. Колата я карах до сега така. В събота смених двете биалетки отпред и като ги извадих, разклатих щангата да видя луфта. Тампоните /или това, което е останало от тях/ направо хлопаха в металната черупка. Луфта им беше от порядъка на 4-5 мм. Все едно няма нищо. Сега трябва да сменя и тях. Но искам да си взема полиуретанови такива. Въпроса е дали се предлагат такива. В Скан Тех питах. Имат гумени тампони по 10 лева бройката. Имат и с алуминиевата черупка по 25 лева/бр. За гумените съм много скептично настроен вече относно качеството. Тези с алуминиевата черупка са произведени в Англия и в Швеция. По думите на продавача тези от Англия са с малко по- добро качество. И били взаимозаменяеми със старите, които бяха само от гума.
Ако имате информация дали и къде се предлагат полиуретанови, моля да споделите. А също и за взаимозаменяемостта на гумените с тези с алуминиева черупка.
Благодаря предварително!
Благодаря за бързия отговор. Но ги търся в България. С доставки от чужбина не искам да се занимавам. Не съм и наясно как може да стане. А и май трябва международна кредитна или дебитна карта
Ако имаш наличен 1 комплект, дай ми цена.
Аз миналата седмица сменях тампоните на стабилизиращата щанга 60лв тампони 50лв смяна ,тампоните са с черупка от три и ли четири части.А за същите в мото пфое ми изкаха 168лв.
S40 1.8i 115ks. 99г Цвят бордо.С ГИ Български За 750лв.
от там ги взех, около 60лв +- с доставките и комисион през посредник , още не са сложени, но и с Лиич коментирахме, че не са удачен вариант за българските пътища - тука гумените ще държат повече, иначе нямам втори комплект, ако решиш да взимаш - няма грижи да вземем, аз не разчитам на познати да ми ги донасят, да ги чакам... плащам си малко повече, и идват до две седмици със сигурност
Полиуретанови тампони в България, трудно ще намериш за Волво, то и в чужбината за С/В40 няма Иначе за задната щанга 15mm стават от Нисан S13, S14, Мицубиши FTO. Също от FTO стават на предните носачи, а пък за задните са от EVO 3 От EVO-то, май ставаха и за мотора (естествено без онзи десния :mrgreen: ). Всичките ги има по eBay. И аз съм навит да ги пробвам, въпреки, че ще трябва редовно да се поддържат по прашните ни пътища, обаче мойте все още са сравнително нови и не ми се дават толкова пари. Пък то и няма смисъл, само за тази щанга, ако се сменят всичките, тогава вече ще е друга бира
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m3b0s10p364">http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m3b0s10p364</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m3b0s10p560">http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m3b0s10p560</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.priracing.com/product.php/1216/120/evo-3---rear--">http://www.priracing.com/product.php/12 ... 3---rear--</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.priracing.com/product.php/1221/120/evo-3---rear--">http://www.priracing.com/product.php/12 ... 3---rear--</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://camskill.co.uk/m3b0s10p205/_SUPERFLEX_-_FTO_Rear_Polyurethane_Anti_Roll_Bar_Droplink_Bushes_-_GR_GS_-_NOT_GX">http://camskill.co.uk/m3b0s10p205/_SUPE ... S_-_NOT_GX</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dcperformance.co.uk/cheap/600803/nissan/powerflex-poly-bushes/pfr46-206-15.html">http://www.dcperformance.co.uk/cheap/60 ... 06-15.html</a><!-- m -->
От Мото Пфое си купих задни полиуретанови - 30872512, излизат като заместител на оригиналният номер и са по-евтини. Не съм търсил специално такива, просто бяха по 8 лв и ги взех защото са на цената на ментетата. По меки са от гумените и при вдигане на колата на крик отварят луфт, с гумените не беше така. Произведени са в Полша.
Възможно е да има и предни такива в Мото пфое, но трябва някой да разгледа всичките заместители.
Мой колега смени предни тампони на Субару с полиуретанови - след 2 месеца започнаха да скърцат зловещо и сега се "абонира" за някакъв сервиз да му ги смазват почти през месец.
Здравейте колеги!
След преглед на колата ми се оказа, че трябва да си сменя тампоните на стабилизиращата щанга, били се скапали.За самата им смяна като факт, е ясно. Но така и не ми стана ясно колата ми с какви тампони е и какви трябва да си купя? От темата разбирам, че има два вида тампони, едните са само гумени (каучукови) и струват по 8-10лв. едниния, а другите са с метални части и струват около 50лв. комплекта. Сега за стабилизиращата щанга не знам какви да си купя, кой от двата модела. И двата ли модела тампони се ползват или само едните? "Майсторите" коитто направиха огледа на ходовата част на колата ми нищо не ми казаха, казаха само, че ще ми струва това около 140лв.
Ако може някои колега да помести схеми на стабилизиращата щанга с тапмоните ще е хубаво, за да мога да се ориентирам в обстановката.
Първо е хубаво да уточниш, за коя щанга става въпрос. Ако за задната, там са само и единствено гумени тампони и се гледа само размера на щангате. Ако е за предната...ще трябва да си питаш майсторите, какви са, защото май няма някаква зависимост от модел и година на производство, но мисля че са взаимозаменяеми. Цената, която са ти обявили ми се струва височка, въпреки че се сменят сравнително трудно.
Прилагам схема на предното окачване, задната щанга се вижда, само като се наведеш
