01-10-2009, 03:39 PM
Колеги някакъв напредък с правенето на кабела
OBD кабел
01-10-2009, 07:50 PM
Bliznak Wrote:Колеги някакъв напредък с правенето на кабела Ахъмз. :wink: Платките са готови, но чакам чиповете които са за интерфейса. До седмица очаквам да съм пуснал нещото. На USB е, за улеснение на лап-топ потребителите. :wink:
01-11-2009, 12:01 PM
аз пак ударих на камък - понеже не можах да подкарам устройството наречено "елм327" от снимките по-горе с никой софт за елм327, реших да видя какво има вътре, и хоп няма никакъв елм327, ами пик микроконтролер 18F2480-1/SO, който няма исо-драйвър, така че това устройство отпада за коли с iso протокол - в спецификацията на микроконтр. пише че превежда can-протокола, така че можем да го пробваме на някой автомобил след 2004-та
01-11-2009, 12:59 PM
В какъв смисъл не си успял да го подкараш с никакъв софтуер. Софтуера открива ли кабела или проблема е когато тръгнеш да се свързваш с компютъра на колата?
01-11-2009, 01:37 PM
ЕЛМ-а е нищо повече от PIC, момците дето го правят и продават този елм327 пишат само програмата и го именуват ЕЛМ...
Тоест правят само един конвертор за протоколи. :wink: Този 8 кракия чип (SO-8 корпус) какъв е ? П.С. Така като гледам платката 1 и 2 крак на пик-а не ми се виждат много нормално запоени... Провери им спойките, че тези проходни отвори лепнати за контактната площатка не са най доброто решение за опроводяване на платка... :roll:
01-12-2009, 01:34 PM
Dumfree Wrote:В какъв смисъл не си успял да го подкараш с никакъв софтуер. Софтуера ами насвалих къде що има като софт 900 мб за автодиагностика + най-известните като дигимото, обд диаг, елмскан и т.н. и фабричната прогр. от сидито (scantool_net113win.exe) и тя не може да се върже, при нагласени скорост на трансфер на ком порта, драйвъри, вс. е инсталирано казва, че не открива такъв интерфейс. Платката има един чип FTDI, който преобразува юесбито във виртуален ком порт, иначе компютъра открива платката, но никой авто-софт не я открива, като светодиодите на устройството премигват така, че да покажат, че има връзка м/у писи-то и компа на колата, пробвано е на 2 различни компютъра - еднакво се държи, единствено не съм пробвал с вадис и аутодата. Може би е прав колегата Тишо като казва, че зависи от фирмуера на чипа, но аз забелязвам доста разлики между двата чипа. а колега Тишо, на това което викаш с 8-те крака (от ляво) пише LM317 и за него излиза в нета, че е променлив регулатор на напрежение. Отдолу на платката има два чипа, на единия пише MCP2551, което е високоскоростен кан-трансиивер, а другият не си го спомням, че платката е вкъщи, но пак нямаше нищо общо с исо-драйвъра, който го има в схемите, в които участват max232 и elm323,327, 332. А иначе за спойки съм сигурен че няма проблем, може би от снимката е излезло така, попринцип микрочип си имат софт за тестване на чиповете им, но не съм го пробвал все още, а и съм сигурен, че ще проработи на колегите от групата на vag, но въпросът е дали ще свърши работа на някой колега с нашата малка и кан-протокол.
01-12-2009, 04:05 PM
Такааа...
От опита който имам с тези USB чипове(произвеждам над 5 изделия с такива), FTDI са доста чепати от към драйвери и работа, но като се спазват някой простички правила при проектирането на изделието работят добре. 1. Виж дали драйвера за виртуалния порт ти е инсталиран както трябва. 2. Виж си вундоус-а дали е сървиз пак 2 или 3, ако е 1 няма да тръгне никаква комуникация, нищо че се вижда в дивайс менижъра на виндоуса. 2. PIC-a не го базикай с майкрочипските програми, че току виж си го изтрил и тогава хич няма да го видиш това работещо. :wink: 4. Виж 21 и 22 крак къде са свързани, това са сигналите, които ти трябват за връзка с нашите коли. 5. Аз като приказвам, че има различни видове ODBII кой ли ме чува... :roll: 6.Другата седмица към края, ще съм подкарал платките за които бях писал по горе. :wink:
02-05-2009, 04:45 PM
Някои да има напредък с кабел за S80,че толкова не съм чел до сега в интернет както сега като си търся кабел за диагностика за моето волво.Имам чувството че съм си купил космическа совалка,никаде няма кабел които да е по евтин от 1000 - 2000 лева и нагоре който да мойе да прочете компа на колата ...
02-05-2009, 05:37 PM
Bliznak Wrote:Някои да има напредък с кабел за S80,че толкова не съм чел до сега в интернет както сега като си търся кабел за диагностика за моето волво.Имам чувството че съм си купил космическа совалка,никаде няма кабел които да е по евтин от 1000 - 2000 лева и нагоре който да мойе да прочете компа на колата ...В ибей няма ли го бре?Софийския клон от там си го взеха.Потърси и ще го поръчаме |
