Колеиги, да ви споделя, че наскоро в търсенето на някой, който да ми настрои ГИ-то стигнах до един от хората, създали Bardolini-то. Резултатът е настройка в движение (както по принцип трябва да се прави), но пак нещо куца. Градско ми даде разход 17 :roll: А смесено с климатик 13 (което е нормално при градско 17)! В ниските обороти отново се дави, а след 5000 умира, дори започва да прекъсва. Да действително м/у 2500 и 4000 върви доста добре (почти няма разлика с бензина), но в целия останал работен диапазон е скръб. Та вече имам диагностичен кабел и сега остана да намеря лаптоп на който да тръгне програмата, защото на 3те на които я пробвах не иска. Имах успех с подкарването на софтуера само на два стационарни компа, ама това не ми върши работа
Willie Wrote:Тази тема само бетонира намерението ми ДА НЕ слагам газова уредба!
Благодаря!
Ето това е най-вярното мнение в цялата тема.Кажете ми струва ли си да съсипвате колите си за някой друг спестен лев? И не ми правете тънки сметки че с едно море избивате 1500лв. колкото предполагам струва газовият инжекцион, а се сетете за всичките главоболия и вечното съмнение за надежността на това съоръжение.
Благодаря!
Категорично не съм съгласен. Досега не съм имал никакъв проблем с ГИ. Фактът, че за 6 месеца вече се е изплатил наполовина, е достатъчен. Който твърди, че е глупаво да даваш 2 пъти по-малко пари, за да изминеш едно и също разстояние, има много здраве от мен!
Логиката, че си съсипваш колата не я разбирам. Ами като не искаш да я съсипваш, дръж си я в гаража и не я карай изобщо.
За да ти спестят душевните терзания дали ще имаш проблеми или не, хората дават гаранция 18 месеца.
Какви аргументи повече са нужни?
И аз съм на мнението на колегата Ники.
Наличието на некадърни монтажници на газови уредби незначи, че нетрябва да си слагаме.
Просто трябва да намерим кадърни такива . А такива има.
Значи параметрите които се настройват на ГИ са налягането на газта от изпарителя(в много редки случай се пипа) и времената за отваряне на инжекторите. Прави се чрез софтуера. Има и други тънкости като съпротивлението на намотките на клапаните, които се подбират по времената на отваряне на дюзите, но това един добър монтажник го знае и знае какво да направи.
Това, че немогат да ти настроят ГИ значи, че трябва да пробваш при някой друг или сам да си го направиш, което не е никак трудно. Давенето при ниски обороти значи съответно че времето на отваряне на инжекторите е голямо или имат голяма инертност. Друга причина може да е и непостоянно налягане в изхода на изпарителя, но това е малко вероятно.
