Проблем с Волво 940
Днес се сдобих с Волво 940 2.3 бензин 115 коня, автоматик. Проблемът е следния:
Под оборотомера свети една оранжева стрелка, когато свети не се включва 4-та скорост на автоматика. един път загасна и всичко беше наред, но после пак светна и проблема е отново на лице. от какво може да се дължи това?
на 7-ма серия на скоростния лост има едно малко копченце от ляво като го натиснеш би трябвало да изгасва оранжевата лампа. Някой ми беше казал че това е направено за изпреварване
Quote:на 7-ма серия на скоростния лост има едно малко копченце от ляво като го натиснеш би трябвало да изгасва оранжевата лампа. Някой ми беше казал че това е направено за изпреварване
И аз така дочух че било, при мен също има малко копченце но въпреки него лампата не гасне, и точно там е проблема Sad
Колега да ти е честито,възможно е причината да е в релето за овърдрайва,копчето за вкл./изкл.,соленоида на скоростите или прекъснат кабел.Ако не ти вкл. 4 докато загрее маслото в скоростите,а след това си бачка нормално причината е в соленоида.
old volvo never die they only go fasterSmile
Благодаря колега оказа се релето сега го търся - идея някаква?
