здравейте на всички!ще опиша всичко подробно ,защото виждам ,че тук има хора напред с материала и може някоя малка подробност да е от значение.
газовото е 'ланди ренцо"слагано е в италия. има 3 кутии с лектроника (предполагам ) двете са в дв.отсег а едната е под жабката там където трябва да ми е компа май..........но и на нея си пише ланди ренцо.при дв.са ламда контрол и една поголяма 9сега не се сещам какво пишеше на нея ) до днес колата не беше гърмяла ............но.
всичко започна преди около седмица ,на газ започна да придърпва и на празен ход оборотите ставаха много ниски.реших да чистя изпарителя,тъй като откакто съм я взел (септември )нищо не съм пипал ---просто си работеше перфектно......за моя изненада изпарителя си беше чист.махнах филтъчето на г клапан и се оправи .вчера пак ми предърпа и помислих ,че се е задръстило нещо ,защото 4-5 дни е без този филтър .купих филтърчето и като развих чашката беше пълна 1/3 с графит .....за 5 дни hock:
както и да е смених го имаше малко подобрение но,........гръмна .спука ми маркуча м/у филтъра и всм.колектори(пълна инж. е ) оправих маркуча но сега като я запаля (задължително на бензин)и мине на газ или оборотите са много ниски или ги вдига на 2500 и не може да ги свали.като дам газ ги вдига още повече......в шах съм .
излизат ми грешки 122,232 ,223 (сега ще проверявам какво значат)
та въпросът ми е ...възможно ли е да ми е махнат компа и на негово място макаронаджиите да са ми сложили нещо без което колата да не може да работи?и изобщо искам съвет да инвестирам ли в електрониката на газовото или 'всичко зад борда"
БЛАГОДАРЯ
Не знам дали сте чували за това, но учените са създали малки гъсочета, които вярват, че един самолет е тяхната майка. Човешките същества ще вярват все повече във всевъзможни неща, които не са верни и това е ОК.
Кърт Вонегът
БЛАГОДАРЯ
Кърт Вонегът
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН
СЛЕДКАТО РАЗГЛОБИХ ИЗПАРИТЕЛЯ И ГО ПОчИСТИХ ОСНОВНО ,ЕФЕКТА БЕшЕ нулев .колата си държи 2100 оборота и това си е ,върви като полски фият на смукач та взех ,че се загледах в тез кутиики по електрониката,погледнах ги злобно и в един момент ми пресветна..........
При мотора на едната кутия НА КОЯТО ПИшЕ "РЕГУЛАТОРЕ ДИ МИНИМО има И куплунг на който пише"СЕТИГ ПОРТ
:lol: :lol:
това "ди минимо" ми прозвуча като празен ход.отворих кутииката и видях ,че точно зад отвора (сетинг пот )стои малко тримерче с отпоено(мамицата му )едното краче .запоихго и сега отново съм ОГЪН БЙЙ.целунах си и двете ръце :lol: че ми спестиха някой лев готов да иде при газаджиите
не зная гърменето дали е от там ,но едни свещи съм решил да взема за всеки случай.БЛАГОДАЯ на отзовалите се ! и ако някой има такива базикни по колата да внимава или да се обади на специалиста т.е АЗ :lol:
Кърт Вонегът
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН
:lol: :lol:
Кърт Вонегът
Мирко провери си най напред кабелите свещите дистрибутурната капачка.Това еотносно гърменето.Относно мененето на оборотите уточни вида на газовата уредба дали е с ламда контрол или вакумна.Проблема ти може да е от ламда сондата или стъпковото моторче на оборотите на газта.
abe eлкона като чуе за газ и все едно аз да чуя че Ч.Море са вкарали гол .............тъй че
Кърт Вонегът
Кърт Вонегът
