08-05-2008, 09:02 PM
Може да ти е казал някой дизелжия така ,но за това волво - това не е нормално. Трябва като се запали студено да се качи на 1000 оборота и като загрее да падне до 825+/-25. Клапана може да се тества като се откачи докато работи двигателя и ако работи нормално - двигателя почва да работи доста по-шумно(при изключен клапан).
Volvo V40 1.9TD 1999
