Threads: 100
3
Въпросното реле физически се намирана зад жабката. Като я извадиш и няма как да не го видиш, другия вариант е да се навреш отдолу, но не ти го препоръчвам, едва ли е първа чистота там, колкото и чистичка да си я поддържаш колата, и като бутнеш нещо и всичко в очите ти.
Провери до там отива ли ток и дали релетата (може да са 2) и бушнчето покрай тях, което сега наизуст не мога да ти кажа но май беше 10-ка, са читави. Аз така останах на пътя веднъж (откъде да предположа че може да има релета зад жабката....)
Дано съм бил полезен УСПЕХ!
Threads: 100
3
Threads: 100
3
Всъшност по-лесно:
Като дадеш на контакт или като завъртиш стартера трябва да цъкне реленцето.
Абе я си кажи с кой мотор си да видим с коя система си, така само гадаем май ....
Threads: 100
3
Всъшност по-лесно:
Threads: 1
yuckuJackD Wrote:Всъшност по-лесно:
Както казах в началото колата не е моя, за буквите на номера ще проверя. А за цъкането и на мен ми хрумна ама като незнам къде е релето какво да слушам, то аварийни то за коланите цъка и мига, абе страшна работа :lol:
Ще съм ти много благодарен ако откриеш по-буквите на мотора къде му се намира това реленце :wink:
Threads: 1
Threads: 100
3
yuckuJackD Wrote:Въпросното реле физически се намирана зад жабката. Като я извадиш и няма как да не го видиш За всички модели е там.
Threads: 100
3
Threads: 1
Бравос там е и доста се учудих, но да не забравяме ,че това все пак не моята кола.
В18U.....1031000663, като се надявам първие символи да са му тези които обозначават двигателя, 1,8/92година.
Сеага малко по проверката, релетата са две като на едното е сив/червн кабел като този който утива на помпата. Някое диване което поставя аларми беше прекъснал черен тънък кабел на същото, въстанових го и при подаване на контакт и вкл. на стартер релето сработва. Липсва предпазител около тях? Проблема все още си остава, не пали и не се чува помпата. Но най-вероятно утре ще продължа с диагностиката, че бирата се стопли :lol:
Threads: 1
