07-21-2008, 08:45 PM
Здравейте колеги!
Тъй като в последно време колата започна да ми загрява /без включен климатик/, си мисля че е нужно да сменя включвателя за перката на радиатора. Проблема е в това, че даже и при показание на границата на червената зона, много рядко се включва вентилатора за охлаждането и то за 10 -ина секунди и толкова. Термостата си работи- като пипна тръбата в горната част на радиатора, която отива към водната помпа, не се издържа на температурата и, тоест термостата е отворен. Та , мисля че проблема е във включвателя на перката. Не знам обаче къде точно се намира той. Питах в няколко магазина и ми казаха, че могат да го осигурят , но в две различни разновидности- с две и с три крачета. И сега не знам моята кола с какъв включвател е. Не го знам къде се намира, за да го извадя. Някой ако е имал подобен проблем нека да помогне. Най- добре ще е ако има и някакви рисунки или скици на местоположението. Колата ми е с климатик и е 1997 година производство. Благодаря предварително!
