yuckuJackD Wrote:Решение (вместо бутане) САМО АКО СИ САМ И НЕ МОЖЕШ ДА БУТАШ !!!
Вадиш от старера тънкото кабелче (там са два един МНОГО дебел, който всъщност захранва, и един тъничък, който идва от ключа на старера, масата си я зема от корпуса, демек двигателя) Та .... това тънкото кабелче го опираш в + на батерията и стартера върти, ако е необходимо подай газ на ръка под капака. След като запалиш, колкото и да пари ДВГ или да вали дъжд или каквото още там екстремно може да има ВЪРНИ КАБЕЛЧЕТО на мястото му. При следващо палене ако си забравил че "виси" а то всъщност да е опряло някъде може да станат интересни пиротехнически изпълнения със сложни финансови пируети.
УСПЕХ и добави това в пищова си :lol:
Ако е това решението - по-добре да си сложа копче...
Но има един пронлем, който все още не е решен: не знам къде е моторчето... :oops:
Май ще се окаже, че не е проблема в по-високото напрежение.
Случва се вече няколко пъти да не ще да завърти след като колата е седяла няколко дни на паркинга без да мръдне. Понякога само чудене върши работа, но днес не помогна хич. Бутнах колкото можах, втора, и завъртя леко мотора, но не достатъчно за да запали (а пък и нямаше място напред, освен недостатъчната инерция). И това свърши работа. Завъртях ключа и всичко беше на 6.
Та си мисля дали "чуденето помага" защото през това време вкл/изкл предавките... Т.е. четките да са заминали вече или да е много зацапан ротора на стартера :roll: .
А за целта трябва да го сваля и да го погледна. В сервизното ръководство четох нещо, и доколкото разбрах, трябвало първо да се махне кутията за възд. филтър, при някои двигатели и "масичката" за акумулатора. Някъде там ли да го търся?
И има ли нещо специално в монтажа/демонтажа? Не съм виждал още къде и как и кога се зацепва.
Предварително мерси за тези, които ми помогнат пак с мненията си.
