Здравейте,колеги.
Карам Волво С40, 97 г., 140 к.с. Преди няколко дни ми се появи някакъв странен звук отпред в дясно при ускоряване, някакъв звук все едно от вибрация, появи се след един дъжд. тогава много силно се чуваше,сега вече е умерен звука,но винаги като натисна газта малко повече и се появява.
Друг проблем,на който досега не съм намерил разрешение е,че доста честно ми свети жълтата лапма на таблото дето показва че нямам спирачна течност на ABS, но казанчето е пълно до горе. Поне така четох,че тази лампа това означавала. Прилича на жълто слънце все едно като я гледаш,много е дразнеща,особено като свети нон-стоп, на моменти спира.
Някакви препоръки? Благодаря предварително.
Здравейте,колеги.
Здравей колега, по първия ти въпрос не мога да ти кажа нищо, но по втория въпрос това, което казваш е нещо съвсем различно от проблем с АBC. Тази лампа, която изглежда като слънце показва, че имаш изгоряла някоя важна крушка- светлини, стопове, мигачи. Провери ги, смени изгорялата крушка и досадната лампа на таблото ти ще спре да свети.
Чао и безаварийно шофиране.
мерси за съветите колеги.
Свети ми лампата под оборотомера дето е. 4-тата на първия ред от ляво на дясно, сега видях какво сте ми писали. Вчера брат ми ми каза,че е изгорял единия стоп, лампа от 21W, а аз си мислех че имам проблем със спирачките, нещо съм се заблудил.
Забелязах че и паркинг габаритите не работят (като е загасена колата с пуснат мигач), трябва да видя къде се намира бушона да го сменя и него.
Иначе шума отпред си стой, даже вчера един колега си закарах след работа и той ме пита какъв е този шум.
Получава се при определени ситуации, не е постоянен, на свободна при движение ( нарочно пробвах) и на място го няма изобщо. Само при движение, когато тръгвам или ускорявам отведнъж, звука е от дясно отпред, нещо като шум от вибрация при най-малкото натоварване.
