Днес проверих ключето. Всичко е нормално при него. Трите позиции си работят. Замерих с мултицет и установах, че на позицията за автоматично изключване има постоянно напрежение, т.е. и при затворени врати, дори запален двигател, напрежението си остава. Не знам къде може да е проблема... помагайте!!!!
Wizard S40 Wrote:Днес проверих ключето. Всичко е нормално при него. Трите позиции си работят. Замерих с мултицет и установах, че на позицията за автоматично изключване има постоянно напрежение, т.е. и при затворени врати, дори запален двигател, напрежението си остава. Не знам къде може да е проблема... помагайте!!!!
Колега най-вероятно релето е залепнало,но нямам идея къде се намира. :roll: Колегите с Vadis да помагат
Релето на осветлението се намира отпред при двигателя в кутията зад въздушния филтър, като отвориш капака на кутията би трябвало да имаш описание кое за какво е. Аз лично съм разменял релето на климатика, с това на осветлението (тествах дали не е счупено едното) еднакви са .
Wizard S40 Wrote:Здравейте!
От скоро съм собственик на Volvo S40, 1,8, 1998 г. и автомобила много ми харесва. Има обаче един проблем, който ме дразни. Осветлението в купето не работи както би трябвало. Искам да кажа, че не се изключва само! Превключвателят е на позиция за тази функция, но светлините не се изгасват. Потърсих из форума за такъв проблем, но нямаше достатъчно информация. Искам да кажа, че според малкото постове става дума за неизправно таймер реле. Не знам, обаче къде се намира или по-точно не съм сигурен. Разгледах някои схеми, но не намерих нищо конкретно!!! :roll:
Бихте ли ми помогнали да намеря решение на този проблем?
Пиши някакво скайп име да ти пратя електрическите схеми ако искаш.Ето ти набързо малко помощ-едно PDF-че
Здравейте!
Отворих кутията с предпазителите и релетата при двигателя, но там реле за осветлението в купето, или поне от написаното описание няма. Имам всички схеми на колата, но за съжаление не намирам такова реле. Според схемите осветлението се контролира от един модул VGLA и се съмнявам в него, въпреки, че той контролира много неща и е свързан с имобилайзера, алармата и т.н. Може и да пропускам нещо... но ако има колеги, които са разрешили в миналото такъв проблем или пък имат идеи може да помогнат!!!
Благодаря предварително!
Здравейте!
