Тресене на пистовия ремък
След смяна на демпфера ремъка пак тресе.Майстора се консултира и...сменена ми е шайбата на динамото и вместо специална(оригиналната) е сложена обикновена.Истинската струва към 120 лева казват.Някой има ли наблюдения по въпроса.Всичко по механизма е здраво-дори и тази подменената ролка.Тя трябвало да бъде "искрогасител" или нещо от сорта.Помагайте със съвети...... :?
yasho Wrote:След смяна на демпфера ремъка пак тресе.Майстора се консултира и...сменена ми е шайбата на динамото и вместо специална(оригиналната) е сложена обикновена.Истинската струва към 120 лева казват.Някой има ли наблюдения по въпроса.Всичко по механизма е здраво-дори и тази подменената ролка.Тя трябвало да бъде "искрогасител" или нещо от сорта.Помагайте със съвети...... :?
Колата е V401.9tdi-забравих... :oops:
Явно проблема е общ за нашите коли. Аз също смених демпферната шайба и веднага след това ремъка започна да приплясква. Казаха ми , че обтегача с пружината е заминал. Добре, смених го но проблема си остана. Ремъка започна да прехвърля една писта напред. Не прехвърля само на шайбата на динамото и хидравликата. Обаче като се прехвърли една писта напред проблема ИЗЧЕЗНА. Сега съм оставил така ремъка и вече около 5 хиляди километра не ми е създавал проблеми и не приплясква. В началото при опит да върна ремъка в нормално положение, след около 10-15 километра отново излизаше с една писта навън. И други колеги съм чувал да се оплакват от същото. Ако не се лъжа един от тях е MIhov Ето линк към темата : <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=4985&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=8&t=4985&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l --> Аз смених и паразитната ролка в долната част на двигателя и обтягащата ролка заедно с амортисьорчето. След това и ремъка. Ама не се оправи пущината. Проблема според мен е в самата демпферна шайба, която явно не лежи в една равнина с останалите шайби и затова ремъка излиза напред. И вероято не е добре балансирана щом се получават такива припляскавия и вибрации /при мен само на празен ход/ Ама сега съм я оставил както сам се е наместил ремъка и нямам проблеми.
Значи,според някакъв майстор дето се консултирахме с него,проблема е от ролката на алтернатора.Оригиналната е особена-с механизъм който в едната посока зацепва,а в обратната охлабва-нещо като храпов механизъм.При мен са сложили обикновена ролка на оста на динамото-директно върти и в двете посоки,а трябвало да е от другите май.На някакво рено имали подобен проблем и от там се оправило-още повече че на мен всичко ми е здраво-смених само амортесъорчето на обтегача.Трябва да си погледнa номера на двигателя и някой колега с вадис да ми каже каква ми е ролката.Явно има проблем в тоя възел.При мен приплясква м/у 1300 и 1700 оборота-много е дразнещо.
Да , и при мен го има това тресене и досега не съм се справил с него . :?
И аз се консултирах с един майстор и той беше категоричен , че проблема е от демпферната шайба .
С любезното съдействие на ЕМЕ-то и с помоща на огледалцето й , огледахме шайбата но не се забелязаха никакви следи от започнало разкъсване на демпферната гума....Пробвах да я сваля шайбата но не успях ...
:chain:
При мен неприятните вибраций са от 930 до 1100 оборота . Карам така вече една година ( 25 хил.км ) и нещата си стоят на едно ниво . :roll:
Колега milenhr мислех да те питам на лично съобщение какво става с твоята кола , но сега разбрах че няма развитие и при теб...Утре ще се опитам да прехвърля една писта на ремъка .
Предлагам в тази тема да разнищим проблема и дано да няма много спам .
V40 1,9 TDi 1997
:chain:
V40 1,9 TDi 1997
