MAF ПОЧИСТВАНЕ
#11
n_markov Wrote:Sorry пич за дебитомера.Тази драма иа играх 3 месеца.....крайния резултат е втора употреба за 150 лв.Информативно с кои дебитомер си 0 280 217 002 или с ....-107,ако си с първия бая зор 6те видиш докато откриеш.Ако си с 0 280 217 107 аз имам такъв чисто нов!!! не е от китайските ментета дето ги продават по Симеон.Като го смениш не забравяй да изчистиш грешката
Май е втория не съм сигурен(гледах го ама не го записах). Ако го продаваш пиши едно ЛС
#12
#13
Провери има номер на самия дебитомер единия по голямият е Бош а малкия е волво номер,принципно 0 280 217 107 го слагат след 96 година.Иначе моя съм го обявил за продан ,100 лв(имам фактура за 98.00 EUR от Германия).Вижда ме се пробваш става/нестава и со здравеSmile)))))))
#14
#15
Ако Волвето е между 09/1991г - 07/1996 г. дебитомера би трябвало да е Бош # 0 280 217 002 и волво #1366220
ако е след 08/1996 г. е 0 280 217 107 и волво номера 1275749,3507697.В някои каталози излиза че са взаимно заменяеми....да само на външен видSmileСигналите които връща към компютъра са съвсем различни.Колкото до това да ли ти е заминал дебитомера можеш сам да си го провериш с мултисет...
Проверка датчика расхода воздуха.
Включить вольтметр между массой и 4 выводом разъема датчика.
При исправном датчике напряжение сигнала :
при включенном зажигании 0,1-0,2 В
при работе на холостом ходу 1 В
Если напряжение сигнала на ХХ в установившемся режиме < 0,2 B или >2,2 B . Или оказывается недостаточным при данных оборотах двигателя и открытии дроссельной заслонки, блок управления определит это как ошибку.
#16
#17
0280217002 ми е.сори Cry
Но пък няма видимо нищо счупено, в този ред на мисли кое трябва да се почисти и къде се мери, че нещо руския уж съм го учил ама :oops:
#18
#19
За съжаление трябва да кажа следното: купувам дебитомер Cry
Днес с колегата n_markov опитно установихме, че маф-а ми е прецакан, така че приемам оферти!
#20
