06-07-2006, 06:39 AM
Най-вероятно показва, че има проблем в горивната система. Задължително мини на диагностика преди да я купиш.
малко помощ, моля
06-07-2006, 06:43 AM
Е нали уж на Волво символа ламбда означава check engine при другите автомобили? Ако е така е напълно възможно да е наближило времето за смяна на маслото например, а може и да е някакъв датчик.
Заведи я на диагностика ...
06-07-2006, 08:44 AM
При Волво - символа Lambda е всъщност check engin индикатор - или "проблем в автоматичната диагностика на двигателя". Знаете за компютрите и кодовете/грешките.
Тази лампа НЯМА нищо общо с ламбда сондата. Та с две думи - компютъра регистрира грешка. При 850-ката когато наближи смяна на маслото светва лампа "service", която загасва след около 2-3мин. Предполагам, че и при 40-ките е така. "Check Engine" или "Lambda" индикатор НЕ свети на сервизен интервал.
Volvo 850GLT, 2000cc, 20V, 1993, ~210 000km
!ПРОДАДЕНА!
!ПРОДАДЕНА!
06-07-2006, 11:27 AM
Ace Wrote:Може - не съм много запознат с дизелите.sss Wrote:Добре дошъл в клуба!Дизела няма ламбда сонда, който факт ме прави 2 пъти по-щастлив. При всички положения има нещо нередно и трябва да мине на една диагностика.
1999 VOLVO S40 1.8 GDI 125p.s.
06-07-2006, 11:47 AM
sss Wrote:Може - не съм много запознат с дизелите. нИдей плаши човека. Щом върви значи всичко е 6 Истината е някъде там, но е възможно да е лампата SERVICE, която светва след 15 хил. км или след 1 година (което дойде първо) - целта е да ти напомни да отидеш на профилактичен преглед и да нулират този боряч за след 15 хил. км. На някои S/V40ки има начин за нулиране, но не се знае на кои точно работи. Пробвано е на S40 1.8 и 2.0 98ма година - и на двете нямаше ефект. Както и да е - най-добре е да отидеш за свое спокойствие в сервиз "Юве", където ще ти кажат ако има проблем с някой от датчиците. Една диагностика е нищо в сравнение ако нещо се прецака после.
Volvo S40 1998 1.8
Volvo 940 1996 2.0T Opel Astra 2007 CDTI Renault Megane 2010 dCi ex - Volvo S60 2001 2.4
Volvo S40 1998 1.8
06-07-2006, 02:01 PM
s0me0ne Wrote:Нямал съм намерение да плаша никого .sss Wrote:Може - не съм много запознат с дизелите. Обаче не може лесно да се сбърка лампата "Сървис" с "Ламбдата". При положение, че ще прави такава инвестиция, наистина за най-сигурно - една диагностика, пък дано да няма нищо !
