01-27-2009, 03:20 PM
Да ти кажа, след като смених , кабелите , двете бобини и свещите, за много малък период се оправи и въвеше оерфекно и после пак стана много зле , но не съм ги поглеждал свещите отново.
V40 Прекъсва сериозно
02-14-2009, 10:01 AM
Колега провери си ламбда сондата, дали не е станала мудна или да е забила някъде. Провери и дебитомера. Не е от газовия инжекцион ако го прави и на газ и на бензин. И ако имаш спортен филтър не го махай, той няма отношение към ГИ, а и точно ГИ дава много добри резултати с турбо ДВГ.
02-14-2009, 12:06 PM
Здравей колега. И при мене имаше подобен, да не кажа същия проблем. При сменени кабели, свещи, бобини, чисто нов ГИ колата не вървеше. Случваше се когато й скимне, понякога на светофар не можех да тръгна - давам й газ, тя не качва обороти. Чуваше се и леко изпукване - характерно за по-предишния период на колата - с обикновена уредба, но по-малко. Правеше ми го само на газ, но в последно време започна и на бензин. Пишеш, че ти свети лампата на ламбда сондата - и при мене така. При цялостно разкачане на колата се установи, че е ламбда сондата. Смених я и за сега няма проблеми. Ламбда сондата за моя модел С40 1.8 16V 96г. ми струваше 180лв. - Bosch
02-23-2009, 04:01 PM
Ходих в един сервиз казват ми кабели и бобини.Отивам в друг сервиз - бензинова помпа.Отивам в трети сервиз викат ми от ламбда сондата е ! :minigun: Утре си записах час в Мото Пфое да видим там какво , Смятам да отида и в сервиза на Бош на Симеоновско шосе, Или аз не съм добре или тия дето работят по сервизите!
02-23-2009, 11:37 PM
yerdnaxxx Wrote:Ходих в един сервиз казват ми кабели и бобини.Отивам в друг сервиз - бензинова помпа.Отивам в трети сервиз викат ми от ламбда сондата е ! :minigun: Утре си записах час в Мото Пфое да видим там какво , Смятам да отида и в сервиза на Бош на Симеоновско шосе, Или аз не съм добре или тия дето работят по сервизите!те тез майстори като мен ... има да си научкваме , може направо цялата кола да се смени докато остановят проблема :lol: :chain: |
