Threads: 16
Thanks Received:
0 in 0 posts
Вместо да гадаете ,най-лесно можеш първо да си чекнеш компютъра,грешката 1-2-1,в <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo850.ru" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.volvo850.ru</a><!-- m --> има пълно и много прилично описание как става проверката,ако е само тази грешка "честито на победителите" проблема ти става чисто финансов.Успех дано да не е дебитомер!Принципно дебитометъра не би триабвало да ти влияе на газ,дебитометъра обикновенно прави мизерии на бензин,и доколкото съм говорил с колеги обикновенно държи на правен ход по ниски обороти ,а над 4000 оборота почва да шашка и дава грешен сигнал и компа прави по богата смес.Ако ти го прави на газ само почти съм сигурен че е от съпковото моторче.Почистването надявам се знаеш че става само(за предпочитане) с течност(за предпочитане :mrgreen: шпрей) за почистване на карборатори(инжекциони).Има добър почистващ ефект ,а в същото време е много летлив и няма вероятност течноста да влезе в самото ел.двигателче.За предпочитане е и като си разглобил "наоколо" да си изчистиш и газовата дюза обикновенно там е голяма "тиня",ако чистиш дюзата си подготви ново семерингче или маслоустоичив(червен) силикон
