Обороти
#11
Оборотомера не се ли захранва от алтернатора!?
Така че да не е проблема от там!
Как са ви четките и на това което се търкат..... а ааа колектор беше?
Не се ли пипа ръчно за дигането на ниските обороти при дв.? - все пак има изхабявания.
Нетрябва да има луфт на педала на газта, дори и леко да го пипнеш да реагира дв.
#12
Зависи от колата, принципно дизеловите взимат информация от генератора, а бензиновите от запалването. А дори и да взима сигнал от генератора, то той е от звездния център, а не от четките.
Няма вариант за ръчна настройка на честотата на въртене, празен ход на педала винаги има, най-малкото трябва първо да се опъне жилото (ако е с жило де), като го натиснеш.
#13
Пробвайте с хубаво гориво, дали ще е така? повече октани.
#14
На празен ход, октаните не оказват влияние, по-скоро при натоварване може, но при положение че всичко се управлява електронно (т.е. променя се ъгъла на изпреварване на запалването при наличие на детонационно горене) няма значение. Единственото което ми идва наум е клапана за празния ход, но щом колата не гасне и не тресе, не виждам защо трябва да дискутираме проблем, който всъщност не е проблем Smile
#15
абе то не е, ама като пусна климатика си се усеща, че оборотите му идват малко ниско
V70, D4, 2015г, 181 к.с., ръчни скорости
S60, D5, 163 к.с, автомат
S40, B4184S2, 2000г., 122к.с. , бензин + ГИ
#16
Тогава проблема най-вероятно е в клапана за празния ход, принципно той трябва да регулира количеството въздух, за да работи ДВГ устойчиво и при зададени от завода производител обороти, независино от това дали си пуснал климатик, музика, фарове и др.
#17
Колеги ако може една справка В40 2.0 140 коня бензин на 2-ра скорост на прекасвач повече от 100км/ч не прави Big Grin
Някои пробвал ли е ? Ако е пробвал да ми каже :wink:
340gle ,1988,1.7,80hp-минало
#18
Малко преди прекъсвача съм на 90....така че повече от 100 няма да стане май Big Grin
#19
Ами понеже съм на 18 години и незнам дали пречи една кола да се кара на прекасвач и какви биха били последствията от това ?Щото в40-то 1,2,3-та само на прекасвач сменям Big Grin :?:
#20
gadnia_metal Wrote:абе вие що не ги закачите на един тестер и да си покаже колко са оборотите. След това правете всякакви ъгли и анализи :wink:
750 +/- 20 :? -в компютъра са заложени точно толкова да поддържа. Та след като ги измерихме иде ред на дълбокомислените анализи(задължително на по биричка)
Rado_91 Wrote:Колеги ако може една справка В40 2.0 140 коня бензин на 2-ра скорост на прекасвач повече от 100км/ч не прави Big Grin Някои пробвал ли е ? Ако е пробвал да ми каже :wink:
Точно с такава съм ама при 100км/ч вече търся 6-та(ама няма) Smile
Rado_91 Wrote:Ами понеже съм на 18 години и незнам дали пречи една кола да се кара на прекасвач и какви биха били последствията от това ?
Това сериозно ли го питаш :roll:
