Автопилот
#11
След консултация с предния собственик успях да разбера, че "понякога работи, понякога- не" Smile май ще си карам с крака на газта Smile
V70, D4, 2015г, 181 к.с., ръчни скорости
S60, D5, 163 к.с, автомат
S40, B4184S2, 2000г., 122к.с. , бензин + ГИ
#12
колега на пидала на спирачката и на съединитела има датчици (подобни кото стоп-машинката) някой от тях не ти работи и затова неможеш да го пуснеш
#13
можеш ли да ми кажеш как да ги проверя?
#14
milenhr Wrote:Преди да натиснеш + или минус на върха на лоста, първо трябва да преместиш плъзгача в положение "ОН". Даваш газ, ускоряваш колата и след достигане на желаната от теб скорост натискаш + на върха на лоста и след това отпускаш педала за газта. Не трябва да докосваш газта,спирачката или съединителя повече, защото веднага ще се изключи автопилота. Около 3-4 секунди след натискането на + -са колата осезаемо започва да дава сама газ. През тези 3-4 секунди скоростта малко пада, ама след това се включва автопилота и си ускорява до заявената от теб скорост. С + или - на върха на лоста можеш да регулираш скоростта на движение. Едно натискане на този бутон увеличава или сваля скоростта с 2-3 км/час. Бутонът "RESUME" се използва само ако преди това вече си използвал автопилота. При натискане на този бутон автопилота се включва автоматично и ускорява автомобила до скоростта, с която си ползвал за последно преди това автопилота. След това бутона се връща сам в положение "ОН".
Айде направи тая снимка на лампата, че при мен такава не свети. Да видя къде е.
Да спомена ,че за педала за газта си в грешка . Автопилота не се изключва, ако натиснеш газта - примерно изпреварваш някой с повече газ и после като пуснеш газта се връща до фиксираната скорост на автопилота.
#15
MichaelLeRoi Wrote:Почти бях намерил, инак като минаваш от там виж дали има нещо за мен.
сори, няма я вече колата :roll: Cry
#16
[/quote] Защо да не ти се полага аз имам ??[/quote]
Maxijaz Wrote:
S.B. Wrote:Странно, че при мен /S70 2.5 TD/ също не светва лампичка на таблото. Даже не подозирах за съществуването на такава. Но на една среща карах същият модел, но с бензинов двигател 140 к.с. на Гъргата - при него при включване на автопилота му светва лампичката. :wink:
Мислех си, че моята е изгоряла, но се оказа след справка в книжката, че не ми се полага такава лампичка. :?
Ами ето схема на лампичките от книжката на Волвото... № 3 би следвало да е индикацията - ама Тц! :?
#17
Да вярно няма и е за там номер 3,има и други разлики с моята схема :roll:
Attached Files Thumbnail(s)
