07-20-2009, 06:57 PM
и на мене ми прегряваше колата проблема го реших като махнах катализатора .беше много запушен и колата не вървеше добре и прегряваше мотора . махнах катализатора и колата върви супер и харчи малко.
milenhr Wrote:Здравейте колеги. Не мога да реша един проблем, заради който преди два месеца правих шлайф на главата. Колата почти прегрява, особено при извънградско движение. Перката на вентилатора се включва много късно, когато температурата вече е приближила червената зона. Датчикът, включващ вентилатора е чисто нов, купен от МП, едноскоростен е. Мислех си че е от датчика, но явно не е от него щом и след смяната му проблемът си остава. Смених преди няколко дни и термостата, пак без резултатно. Вчера ходих до Албена и при спускане по баирите надолу на празен ход стрелката на температурата почти не мръдна от положението си близо до червената зона. А спускането е около 4-5 километра и би трябвало да охлади поне малко двигателя. Системата ми е добре обезвъздушена.
Вече си мисля да пробвам с подмяната и на водната помпа. Ама не знам къде се намира. Искам да я демонтирам и прегледам, но не знам къде точно се намира. Някой ако има идеи да каже.
Ще съм ви много благодарен , ако имате опит с подобен проблем и го споделите. Сега се сещам, че при повечето коли датчикът за включване на вентилатора се намира в горната, по- нагорещена част на двигателя или радиатора, а при мен е в най- долната и охладена част на радиатора. Пипах горния маркуч, който отива от термостата към радиатора- не се държи от горещина. Долният маркуч, който излиза от радиатора е малко по-охладен,Мисля си да монтирам ключе в купето, с което принудително да пускам вентилатора да работи. Сега в жегите никога не мога да го чуя да работи. Чак при достигане на червената зона се включва за десетина секунди и толкова.
Благодаря предварително на отзовалите се!
