Стартерът чука
Търся джокер от какво може да се получава чукането на стартерът, когато опитам да запаля.
Старетерът е Валео със сменени четки и основно прегледан по Великден тази година.
Въпросното чукане е такова сякаш шалтерът само изхвърля бендикса или пък ми се струва, че бендиксът се удря в маховика. При въпросното чукане стартерът не завърта и лампите по таблото почват да мигат в такт с чукането. Свалих стартерътзахраних го с ток директно от акумулатора и директен плюс на бобинката на шалтера и той си изхвърля и завърта от всички направени опити. Но като го сложа на колата и започва да чука. Намерих и ръководство за ремонт на въпросния стартер VALEO D6RA. Надявам се да е в помощ и на друг.
.pdf   VALEO_D6RA_OVERHALL.pdf (Size: 336.98 KB / Downloads: 180)
Най-вероятно контактите на шалтера са нагорели.
Можеш да го разбереш като дадеш "накъсо" шпилките с някаква яка отвертка и ако стартера се развърти нормално проблема е в тях. Това се прави когато стартера е на двигателя.
Друг признак е силното греене на шалтера(дори при дълга работа може да почне и да пуши, дори да се стопи).
Чукането е от това, че бендикса изхвърля, но тока който минава през намотките на стартера е недостатъчен той да се развърти.
Колега пробвай като изчистиш скобите и клемите на акумолатора със ситна шкурка.Ако не може да имаш разбита втулка която затяга при въртене, прегледай и вилката дали е добре зацепена.
